Текущее время: 06 мар 2026 07:57
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 18:48
Всем привет. Имеется LA-9535P, залит в районе разъема подключения матрицы(ноут стартует, изо на внешний монитор есть, на матрице полный штиль), имеем адовые окислы по линии 19В и сгнившие дороги.
+INVPWR_B+ восстановлено.
+LCDVDD еле колышится, то есть поднимается примерно до 1В и падает в 0. По этой линии что-то в районе 2Ом. Стоит ли туда принудительно подать необходимое напряжение?
+LCDVDD растет из видио? Вероятно на эту линию попало соседние 19В.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 19:15
+LCDVDD растет из U8.Enable на него с хаба.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 19:27
Извиняюсь, я сразу не все описал. U8, на входе есть 3.3V, а вот на выходе скачет до 0,60V. PCH_ENVDD так же 3.3V.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 19:30
Так ему тоже влетело небось.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 19:32
Спасибо, найду замену проверю. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 19:33
Померить бы ещё сопротивление на LVDS линиях относительно земли.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 17:21
Замена U8 ни к чему не привела.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 22:28
Заниженного не обнаружил, куда теперь копать без понятия. :(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 10:57
По +LCDVDD 2 Ом это с подключенным шлейфом и матрицей, или просто на плате? Если на плате - то ЛБП в помощь, если с подкюченным шлейфом, то...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 17:06
В общем не, по этой линии сопротивление достаточно большое. И со шлейфом и без.
