Текущее время: 09 май 2026 04:40
 Заголовок сообщения: msi ge-700:замена чипа на дискретке
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 13:04
Замена на дискретной видеокарте MS-1V0T1 чипа 216-0772000 вместо стоявшего 216-0772003 не проехала: работает ноут только на интегрированном в проц видео, дискретку вообще не обнаруживает.
Решит ли проблему прошивка видеобиоса на видеокарте, и есть ли вообще такой видеобиос?
 Заголовок сообщения: Re: msi ge-700:замена чипа на дискретке
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 13:19
Видеобиос ковырять что-то на предмет модуля
VID и PID:
1002 68С1 216-0772000
1002 68С0 216-0772003
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 13:35
Doc_66 писал(а):
VID и PID:1002 68С1 216-07720001002 68С0 216-0772003
а разве простая замена 68с0 на 68с1 может решить вопрос?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 13:43
Не простая, а модуль целиком. И то это только направление действий по аналогии...
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 14:14
Doc_66 писал(а):
а модуль целиком
а как распознать границы этого модуля? и где взять модуль на подмену?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 14:37
Дискретку не видит даже например аида как физическое устройство?
Ну вы хоть считайте сначала видеобиос, биос ноута. На видео натравите RBE свежий (radeon bios editor) - мож повезет), HEX посмотрите, основной можно вскрыть (зная чей биос подобрать утилиту) на модули. Тут творческая работа с негарантированным результатом)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 14:47
спасибо
буду пробовать, изучать... не люблю биосами заниматься-тягомотина...
atiflash -i говорит, что нет устройства
попробую еще питания глянуть на видяхе, чем ч_рт не шутит...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 09:44
Опишите пожалуйста процедуру замены? или ссылку, у меня аналогичная карта хочу поставить 216-0772000
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 11:21
насколько помню , замена реальна без мытарств.
вроде бы я тогда решил проблему найдя баг по питанию.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 07:57
чем все закончилось?
напрямую меняется?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019 11:57
меняется
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
