Текущее время: 05 май 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C-S18 LA-8861P не стартует
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 12:22
Добрый день.
Решил создать тему, помогите разобраться...
плата LA-8861P rev 2.0
Принесли ноутбук со словами "там ничего серьезного, просто не включается", более точной - предыстории не знаю, в итоге КЗ по B+, дежурке, и всему что питалось от +5В...
кз устранил и восстановил частичную работоспособность заменив: pu200, pq352, ur3, u14, pu330, ua1, pu1000, pu801, ub1, bios и мульт перешивал.
Зарядка идет, +3VALW, +5VALW, +3VS, +5VS, Pgood, в норме, на кнопке 3.3В, запускается, но старта соответственно нет, проц холодный. На выходе pu801 - 0В.
Заранее благодарен за помощь.
С уважением, Владимир.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C-S18 LA-8861P не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 12:15
Судя по всему, схема есть. "запускается, но старта соответственно нет, проц холодный" что именно запускается? На третьей странице схемы есть список питаний с сигналами их запускающими/коммутирующими, все ли в наличии, кроме процессорного?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 15:28
Из замеров:
+3VL -3B
+5VL -5B
+5VALW -5B
+1.8VS -1.8B
+1.8VGS -1.8B
+5VS -5B
+5VS_ODD -5B
+VCCSA - 0
+VDDCI -1B
+3VALW -3B
+3VS -3B
+LCD_VDD - 0
+CPU_CORE - 0
+GPX_CORE - 0
+1.05VS_VCCP - 0
+1.05VS_PCIE - 0
+1.0VGS - 0
+1.5V -1.5B
+1.5V_CPU -1.5B
+1.5VGS -1.5B
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016 19:04
+1.05VS_VCCP - 0 а включается сигналом susp#, то есть должен быть
без него CPU_CORE не будет
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 01:31
Дмитрий Иванов (resUser), можно подробнее что за сигнал susp# и чем формируется...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 01:35
В данной ситуации его формирует мультконтролер.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 01:49
У вас нету питания процессора, смотрите по схеме какие сигналы и питания отсутствуют на ШИМе.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 02:46
Если такие вопросы задаем, закрываем ноут и несем в сервис.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 11:31
Vladimir1112, раздел для начинающих, где как не здесь задавать подобные вопросы..
Магомед Хизриев, спасибо, недосмотрел - 116 нога. Изначально подозрения были на мульт, подставлял два, новый и с донора, вернул назад родной - так как с ним плата адекватнее себя ведет (запускается с кнопки и правильно инициализирует светодиодами). На новом реакции на кнопку вообще не было и тускло горел светодиод зарядки, мульт с донора - при подключении зарядки сразу загорался светодиод включения без зарядки. Пайка проводилась под микроскопом и тщательно проверялась перед запуском.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 12:17
Восем лет на форуме и такие вопросы. Правила форума повтори, там советуют, прежде чем задавать вопросы, воспользуйся поиском.
Поведение с мультами не удивидельное. 9012 шьются и для разных платформ прошивки разные.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 13:29
без +1.05VS_VCCP его и не должно быть. Поясните, что смотреть на ШИМ проца?
А если опять посмотреть на карту питаний, то видно что susp# включает не только +1.05VS_VCCP, так что в общем то он есть и в данном случае неважно откуда он растёт. Но если разбирать ноут и включать паяльник, то действительно нужно знать что за сусп такой и на кого обзываются слп
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 22:52
написал изначально - мульт прошивал, но независимо от прошивки все эти три одинаковых мульта вели себя по разному...
Спасибо, учту.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021 05:54
Здравствуйте. У меня такая же ситуация. Не могли бы вы написать чем закончился ваш ремонт этого ноутбука?
