Текущее время: 27 апр 2026 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 19:15
да любой блок питания с возможностью удержания силы тока подойдет для отслеживания точки КЗ
а прожигать что ??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 19:23
К примеру если гдето в текстолите коротит или еще что))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:42
Если в текстолите коротит, и прожигать этот коротыш ЛБП, то это приведет к прогару в этом месте. И ситуация только ухудшится, придется вычищать все что сгорело.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 17:10
Уважаемые гуру! Хочу себе купить ЛБП Korad KA3010P, он же UNIONTEST UT3010EP, подойдет ли он для поиска КЗ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 22:25
10 амперный более чем подойдёт
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 20:34
и 5 тоже
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 00:27
Это я так понимаю линейный? Какого типа там транс: Ш-образный или тороидальный? Себе покупал http://masteram.com.ua/ru/Regulated-DC- ... MR3010.php именно из-за тороидального транса. Думаю его преимущества описывать не нужно
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 00:23
Скоро должен прийти. Разберу, посмотрю. :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 01:29
Если без выпрямителя на кенетронах то фигня, никаких преимуществ.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 20:16
Дошла посылка. Трансформатор - обычный. Вполне работоспособный аппарат. Немного шумноват. Обошлось в 15К рублей с доставкой в Москву.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:27
Я недолго попользовался MR3010E. Брал б/у.
Не знаю, "повезло" или все они такие - довольно быстро сели сегменты в индикаторах - вместо значений каша.
Избавился. И стал обладателем QJE PS3010.
Замечательная вещь. Мелкий, тихий. Индикатор ЖК - нас переживет.
Спасибо Максиму Скридоненко, подсказал.
Не сочтите за рекламу, просто ссылка для интересующихся:
http://www.gsmservice.od.ua/shop/index. ... uct_id=162
и 5 амперная его версия
http://www.gsmservice.od.ua/shop/blok-p ... amper.html
Хотя с другой стороны, такой девайс и прорекламировать не грех :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 12:56
Тоже использую MR3010E, так у меня другой трабл-резисторы настройки вольтажа походу подгорели,причём на обоих каналах и стало не выносимо настраивать вольтаж постоянно скачет и нужно всё время подстраивать.Нужно менять эти резисторы походу,всё некогда.
Взял у Максима 5 амперник http://gsmservice.od.ua/shop/blok-pitanija-laboratornyj-30-volt-5-amper.html -вполне доволен.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 13:28
использую такой
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 34376.html
60v
17ампер
маленький тихий
термоконтроль (кулер при малых нагрузках до 5 ампер не включается совсем)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 02:01
http://www.delta.ua/ Пользуюсь их блоком 30 в 10А . маленький тихий. Из минусов- аналоговое управление... со временем начинает бесить))
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 03:19
У HY3010Е (не путать с HY3010D!) проблема в довольно говенных (китайские капли-на-плате) микросхемах АЦП. А еще в говнянейших подстроечниках опорного напряжения на плате индикатора.
В остальном - блок как блок, разве шо импульсный.
У меня такой тоже был, я от него тоже избавился. но по другой причине - перестало хватать одноканальника, купил на замен HY(MR)3005D-3. каковым и пользуюсь уже третий год.
По Максимовым QJE....
Есть у напарника такой, QJE3005, вот бы еще кто подсказал, как ему откалибровать показания амперметра - за год удрейфовали так, что сейчас при отсутствии потребления, амперметр показывает 0.10А.
Ну, и еще из не понравившегося мне лично, показометр у него - тормоз, быстрые изменения тока/напряжения просто не успевает показывать....
В остальном - блок как блок, нагрузку тянет, напряжение показывает, а что еще надо?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 18:44
новый Korad
http://allegro.pl/zasilacz-korad-potroj ... 47904.html
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 08:54
День добрый.
Есть возможность приобрести ЛБП QJE PS3010.
Написано "имеется защита по КЗ", не будет ли он отключаться, при нахождении КЗ на плате?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 11:16
NAYGER писал(а):
День добрый.
нет, он будет стоять на токе, который ручкой выставили
Небольшой ликбез: для поиска "короткого" методом петровича (пальцем по нагреву) , подключаемся в цепь В+, выставляем на БП 5 вольт и плавно повышаем ток.
Можно подавать и 19 вольт, но тогда больше шансов "добить" материнку, в которой не только конденсатор пробит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 15:06
Еще такой вопрос, чтоб все не пожечь.
Выставляю напряжение на ЛБП QJE PS3010, подключаю к мат плате, и начинаю выкручивать Ток, до нужного мне значения (наверно маловероятно) или замкнуть два щупа, выкрутить нужный Ток, а уже потом подсоединять к плате?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 16:37
Нужен лабораторный блок питания готовый "из коробки", без всякого "напилинга".
На 30 В / 10А.
Можно ли доверять импульсным или все же нужно искать линейный?
Нашел вот такой.
https://www.velleman.eu/products/view/?id=420148
Продавец, вроде бы, в Россию отправляет. Надеюсь, это не "Кетай"?
http://www.ebay.com/itm/ALIMENTATION-TR ... Swu1VW3S-r
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 17:26
th704 писал(а):
Можно ли доверять импульсным ..
можно.. уже много кто пользуется похожими, и я в т.ч., все супер. Чет этот блок сильно смахивает на популярный PS3010, подозреваю что это просто европейский вариант его. только непонятно, зачем открывать америку и брать кота в мешке, когда есть 100% проверенный вариант PS3010, чем он не устраивает ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 18:29
Koe писал(а):
зачем открывать америку и брать кота в мешке...
Вот я как раз и не хочу кота покупать.
А PS3010, я про него ничего не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 18:43
th704 писал(а):
.. PS3010, я про него ничего не знаю.
читайте форум, мастера их давно успешно используют.. и даже Maxim Skridonenko их продает, а это уже о чем-то говорит..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 13:16
А что про этот ЛБП думаете?
http://www.ebay.com/itm/BK-Precision-16 ... 1605286533?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 14:17
не демократично
Screenshot_45.jpg [ 106.68 КБ | Просмотров: 8344 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 16:04
не демократично
Да вообще сумасшедшая цена, в т.ч. за доставку.
А про QJE PS3010 все равно есть нарекания, как и на Korad KA3010D.
Но я не могу взять себе аппарат "на вырост". Т.к. потом не смогу его продать.
Надо сразу брать что-то всерьез и надолго.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 17:36
У этого аппарата (Matrix MPS-3010L-1) кроме большого веса какие недостатки?
http://micromir-nn.ru/publ/38-1-0-584
Вроде даже на тороидальном трансформаторе.
И бренд известный. И цена реальная.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 18:49
Количество знаков и точность амперметра.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 20:27
и через год поменяешь все потенциометры.. я уже два раза менял.. 2шт по 10кОм (ток) и 2шт по 50кОм (напряжение).. (Atten APS3005s-3d, три канала)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 22:17
пожскажите где в Китае можно купить такой аппарат ?
KORAD KA3305D http://koradtechnology.com/en/cp-24.html
США доставка дороже товара :(
