Текущее время: 14 май 2026 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO097H залитик греется хаб
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 13:20
такой же ноут, залит. сгнили три резистора как на картинках два по 20кОм и один 1МОм. резисторы заменил. код 55. сдвинул резистор около памяти. около юга уже был передвинут(с завода) плата завелась, прошел тест памяти и загрузил нормально виндовс. при этом показывает 4гб памяти. при этом внешнюю память я не вставлял. почему заработал ноутбук?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 13:29
поставил резистор обратно-плата работает. видно память домыл пока флюс убирал. спасибо
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:51
Для статистики пришел Asus x550c с платой X550cc rev 2.0 . ОЗУ на мамке 4 Gb розпаянное калиттся палец не удержишь ! Также отсутствовало напряжение VGFX_CORE ! Действия: Сдул память переставил только один резистор около HM76 , поставил планку 4Gb ,прошил этим дампом viewtopic.php?f=232&t=103047 Все заколосилось!
Буквально через день принесли идентичный с тако же проблемой. Ну все думаю такой же сценарий ( по замерам аналогично с предыдущим ) начал снимать память заметил следы любителей кокаколы или кофе, В общем перекатал всю сторону и стартанул ноут ...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 13:04
Здравствуйте. У меня есть такой же пациент Asus x550c с платой X550cc rev 2.0. Тоже залитый немного. Следов воды было очень мало. Отгнили 2 резистора указанные на фото стрелками. Заменил.
А теперь собственно вопрос. Ноутбук ведет себя как-то странно. Если вынуть аккумулятор и батарейку, потом подключить адаптер, ноутбук запускается по нажатии кнопки и нормально работает. далее если его выключить, то второй раз он уже не стартанет (загорается индикатор питания, нет питаний на процессоре и видеочипе, кнопкой уже не выключается, греется только хаб не много). Если опять обесточить - запустится. Проверено очень многократно.
https://www.dropbox.com/s/8x6fdba97mkp9 ... 2.jpg?dl=0
Что делать, не знаю.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016 01:06
Ап
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016 22:25
Добрый день! Имею ноутбук ASUS Х550CC был залит, грелась память, переставил два резистора, завёлся но память продолжала греться, решил выпаять память, теперь ноутбук не реагирует на кнопку включения горит только индикатор заряда батареи :(
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 10:42
Доброго времени суток. Точно такая же проблема с x550vc(калится оперативка встроенная), перестановка страпов не помогла. Если кому попадётся - напишите, пожалуйста, сопротивление по линии питания оперативки, ибо у меня там и с чипами и без, полный 0(чипы тоже по 0 показывают).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 10:44
упс, снял чипы - поднялось до ~500 ом
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 17:02
апну тему,
в моем случае я переставил еще один резистор возле хаба, как на фото, у меня он почему то был не так,
мб особенности платы
https://drive.google.com/file/d/0B3jTN_ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 14:36
Добрый день.
Ноутбук такой же X550CC
Проблема с памятью распаяной, не могу установить Windows. Mem test бьет ошибки сразу, понятное дело это память.
Как ее отключить и перевести запуск на планку?
Читал весь форум раз 2-3 и другую тему тоже!
Но я чайник, не понял только какие резисторы и куда их перепаять???
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 15:56
нашел что перепаять, перепаял 2 резистора, и распаяная память отключена, вставил планку на 2 GB все видится и грузится ! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 10:27
Прошу помощи ! Уже штук двадцать таких залитиков сделал , снимал память , двигал страпы, во все лил один и тот же дамп и все было хорошо, до прихода очередного X550cc rev2.0. Изначально бсодил песпорядочно , мемтест проваливался сразу же и крашился, память снял, страпы подвинул, и ни чего,не стартует, уже биосы перешил все что нашел ( по дурости со старым не стал пробовать запускать, а залил тот же , с которым запускались остальные причем обычным v212 ) Может есть у кого то под рукой слитый с кастрированного бука , что бы отбросить все сомнения ! поделитесь , клиент улетает сегодня, не хотелось бы отдавать вот так :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 14:09
Отвечу сам себе, клиент прилетел и принес снова , замена хаба решила проблему - включается без паяной памяти с планкой на 2 и 4 гб. Каким образом хаб зацепило - тайна, для очистки совести поставил на другую плату , эффект тот же , нет старта. Жаль что ни кто не откликнулся.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 19:47
может кто сталкивался таже проблема
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 18:42
Всё аналогично, залитик, снял чипы памяти, зачистил плату, перекинул резисторы по схеме, нет инициализации, решил прошить биос, вообще перестал включаться. Залил обратно прошивку которую сохранил, ноль эмоций. У кого нибудь такое было?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 20:07
не буду создавать новую тему.
народ, такая шляпа. ноут asus x550ca-xx161h
плата асус x550cc rev 2.0 предистория неизвестна. реакция на кнопу, после нажатия потреба 10 миливольт. не поднимается сигнал ME_AC_PRESENT. Снял d2207 и выяснилось, что хаб его выдает, а мульт садит на землю. биос шился. мульту тапки?
Получается все условия есть, но мульт гасит запуск
viewtopic.php?p=802863#p802863 мануал
viewtopic.php?p=802890#p802890 борда
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 11:43
Добрый день!
Имеем X550CL Rev.2.1. с небольшим залитием. Нет питания ядра проца. ВСЕ остальные питания в наличии.
Был заменен мульт (два раза от разных поставщиков), привентивно HM76, прошито разными версиями биоса, заменена флешка.
Поведение - на кнопку вкл. реагирует. На выкл. - не реагирует. Происходит опрос флешки, пост 55. Все манипуляции с отключением бортовой памяти описанные на форуме делал.
Вопрос на шестой ноге флешки (sclk) амплитуда сигнала (осц.) примерно 1.6В, на остальных 3В. Это норм?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 май 2017 11:41
Отвечу сам себе.
Это не норм. Проблема была в RT8885A.
Замена помогла. В нюансы "просадки" сигнала SCLK не вникал.
Всем спасибо за помощь. Удачи!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 11:24
Добрый день!
Не хочется плодить протертые темы...
Asus x550c, mb x550cc rev 2.0
Принесли без инициализации. Следов залития нет. Напряжения есть, биос шили до меня. Перешил еще раз - ничего не изменилось
Хаб сильно грелся, память нет. И тут я без какой либо диагностики решаю его быстренько заменить. Меняю... и тоже самое.
цепляю на дебаг посткарту - стоит на 55. Двигаю два страпа по инструле - ничего не меняется. Снимаю память - тоже самое. накатываю ее же - ничего не меняется. Страпы на место, ставлю чипы с скайхьюникса 4гб. та же картина. Сбрасываю скай, прошиваю модифицированный биос с отключением бортовой памяти - сново нет. Если внешнюю память не вставлять то некоторое время висит на коде 20 и опять 55.
Уже думается, что хаб бракованный или проц не видит память. Проц тоже, кстати, греется нормально. Но посты бегут - значит должен жить. Может есть у кого фотки со всей обвязкой хаба моей платформы? И проверял ктонить модифицированный биос с хк-сервиса? Очень жду каких нибудь мыслей, ибо сам уже действую наугад.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 17:16
Поставил хаб с рабочей матери. код 55.
Может пост 55 из-за дохлой видюхи быть?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 08:45
Такая же материнка, такой же залитик, тот же код 55.
С ходу заменил хаб, всё работает!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 18:30
TiamaT та же фигня. Ноутбук X550VC, платформа Х550сс rev:2.0. Шил биосы и модифицированные, и инженерные, и родные, менял хаб, двигал страпы, выпаял оперативку. Стопорится на 55 посте, а без оперативки на 20 несколько сек и опять 55. Других чипов памяти нет, чтобы впаять проверить, а родные что-то не охота возвращать.
Следов залития на нем нет. Принесли после чистки, помазали изрядно термопастой с содержанием алюминия.
Еще заметил такую вот ерунду: Не горит светодиод "Reset" на тест-платке слота оперативы.
OA9rriWvxEQ.jpg [ 220.9 КБ | Просмотров: 7606 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 18:47
Вызвонил куда идет ресет. Может кто-то замерять напряжения на резисторе и если не составит труда, то и его номинал? У меня этот резистор наколот, а напряжения я подписал на фото.
elFcsyuu4fE.jpg [ 245.49 КБ | Просмотров: 7606 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 23:02
По BoardView указанному выше....
RES 1K OHM 1/16W (0402)1% CYNTEC/RR0510S-102-FN <G>
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 13:12
Trusted Спс, уже нашел, поставил 1кОм и все заколосилось. Теперь матрица дает синий фон, но это уже другая история. Буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 00:22
Есть чуть залитая плата X550CC 2.0. Есть дискретное видео. Отмыл, паять ничего не пришлось, нет ини, код 55. Память греется, но слегка.
1. Прошил дампом "X550CCF1_no mem.bin" - не помогло. Вернул родной, пробовал другие "стоковые".
2. Двигал резисторы у хаба (PCB_ID0), возле оперативки (MEM_ALERT#), сзади хаба (PCB_ID1). Уже перепробовал наверно самые разные комбинации.
3. Снял ключ Q1801, где-то видел, кто-то снимал.
4. Откатал родную память (залития особо и не заметил под ней).
5. Прочитал всю эту тему полтора раза и поискал другие подобные темы.
Ничего из проделанного не помогает. Код 55 и всё. Если с отключенной встроенной не вставить дополнительную - повисит на 20h, потом снова 55h.
Заколдованная плата или умер BGA проц?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 00:43
О, прикол. 3 дня мучал оперативку, а только-что догадался пощупать видеопамять.
И обжег палец.
Дальнейшие действия уже очевидны, но может быть из-за этого 55h ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 10:32
Подскажите, есть плата x550CL rev. 2.0... Вылетает в синий экран, почитал форум, решил отключить встроеную память передвинул резисторы как на фото, всё равно видит 2 гига оперативы и вылитает в синий экран, правда уже реже чем было.... подскажите что нитак, почему не отключилась встроеная.... фото передвинутых прилагаю
P71102-092035.jpg [ 396.45 КБ | Просмотров: 7397 ]
P71102-092100.jpg [ 442.56 КБ | Просмотров: 7397 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 17:57
синий экран не показатель битой озу. мем тест что показывает?
попробуйте так. возле памяти резистор верните на место.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 15:45
А кто-то смог заменить распаянные 2 гб на 4 гб?
