Текущее время: 09 апр 2026 00:08
 Заголовок сообщения: asus x402ca rev 2.1 какой mosfet на входе?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 11:00
Доброго времени суток! Вот произошло это по моей вине что не досидел шим контролер BQ25A и в итоге горели mosfet-и. По схеме полключения контролера (BQ25A) искал транзисторов. Вот одного не понял, на входе второй ключ это n-канальный или p канальный? Место есть на фото! Почему спрашиваю, потому что на других платах с таким шимом зарядки n - канальные на пример что у меня есть x101ch rev 3.2.
Если что не пинайте так.... :smu:sche_nie:
Комментарий к файлу: Это проста после другого мастера!
DSC_0360.JPG [ 327.11 КБ | Просмотров: 1303 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus x402ca rev 2.1 какой mosfet на входе?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016 13:36
такой же как и второй
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 09:05
С трудом можно читать на его корпусе написано. Если не ошибаюсь там написано A1 AND. найти нечего не смог возможно писал не правильно, но точно оно не GNB или ANC.
чем заменит? какие аналоги?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 11:00
P0903BEA или близкий по параметрам.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 10:58
С питанием как то разобрался. оказывается сопротивление между acdrv и затвором транзисторов бил в обрыве. Согласно по схеме подключение BQ25A там должен бит 4 кОм. Поставил, формируются 24 вольта и открываются транзисторы. Теперь какое напряжение должен выдавать шим контролер для включения плати? В дани момент нету питание на кнопке, нет дежурных питание если не ошибаюсь это JC FE 238. на 25Q64FVIG нету 3.3 вольта. Думаю прошит нету толка пока. Где путь подскажите?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 18:23
До нажатия кнопки только 5 вольт дежурки должно быть и на кнопке 3 вольта. Силовые 3 вольта появляются после нажатия кнопки. Перепрошей для начала.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 18:27
в даташите русским по белому написано,что 24725 работает только с н- каналом!
..угадал все буквы,но не смог назвать слово...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 19:01
Это все к чему? Разве P0903 не N-канальный?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 09:43
Поставил AON7410 что било под рукой.
Хорошо попробую прошит для начало потом сообщу о результате.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 11:38
.это к тому,что одного внимательного прочтения даташита оставляет знания на долгие годы...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 15:05
Прошил bios с рабочем дампом, нечего не изменилось. Вот еще есть место которое возможно меняли это рядом гнездо питание , но на него питание нету. На борту написано x317 на плате обозначение U6701 Что это может бить? так на всякий сучий...
микруха.jpg [ 837.67 КБ | Просмотров: 1194 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 15:07
Датчик крышки.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 14:56
кз по линию LDO3 LDO5. выводи rt8239b. поднял кз остался, подал питание с ЛБП 2.5 вольт грелся мультиконтроллер Ite8517VG
по моему дело в нем и заказал, это надолго. Как поставлю отпишусь!!
Зарегистрированные пользователи: babangida, babyc, Google [Bot], Yandex [Bot]
