Текущее время: 31 мар 2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008 08:40
а для асуса x51r есть чтонибуть подобное?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 08:18
Мужики помогите Toshiba Satellite a215-s7422
пароль на bios.
Пиво с меня.
Бабло гарантирую.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 04:42
topCOM писал(а):
может кому ещё надо...
появилась плата на разборку от Тошибы 5105 могу продать с неё контроллер без пароля
Контролер питания?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 19:39
В Узбекистане есть спецы?
Клиент вымогает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 21:26
Высылаю фото своей мат платы
www.slava-yun.narod.ru/notebook/DSC00002.JPG
www.slava-yun.narod.ru/notebook/DSC00015.JPG
www.slava-yun.narod.ru/notebook/DSC00016.JPG
www.slava-yun.narod.ru/notebook/DSC00017.JPG
www.slava-yun.narod.ru/notebook/DSC00018.JPG
www.slava-yun.narod.ru/notebook/DSC00019.JPG
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009 13:15
Короче
Вся идея USB ключа заключается в то что-бы в нужный момент дать вам сигнал на выдергивание питания,- а USB ключ - просто таймер.
В кратце инструкция к ключу -
Remove the main battery from the system. The password removal procedure requires that unit is powered by Ac adapter ONLY.
Start System
When the password prompt appears - insert the USB key
The red led will blink intermittently for a few seconds, and will turn off.
- The green LED will flash 3 times approximately 3 seconds intervals. Each time the green flashes, press the ENTER key.
- When the green LED turns off after third flash, the red LED will turn on. Precisely at this moment, unplug the AC adapter connector from computer.
Restart system
The system will start with error message similar the following, depending the model
System bios configuration error - Press F1 to continue.
Press F1 - to enter setup and re-initialize the BIOS configuration.
Для тех кто не понял
В момент ввода пароля в третий, последний раз происходит запись в микруху где лежит пароль, и если выдернуть питание ( а батарею мы уже вынули ) возникает ошибка CRC в микрухе, и при следующем включении TOSHIBA заново ее пересчитывает по умолчанию.
ENGOY
PS
Если пароль стоит еще и на харде - он не сбростися...
