Текущее время: 27 апр 2026 02:12
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 11:27
Доброго времени суток! Пришел данный бук платформа SJV50-TR, после ремонта в другом сервисе, не было изо. В другом сервисе отреболили либо поменяли видеочип, это уже на их совести, я точно не знаю, но результат есть и картинка появилась, НО теперь бук стал выподать в синий экран смерти при загрузке ОС! Я переустанавливал ОС, загружался в 2k10, вылазит все та же ошибка(фото ниже), шил BIOS, менял флешку биоса, все без результатно и еще один момент в меню биоса нет ни каких серийных номеров(фото ниже)
Вопрос: связаны ли эти вещи, где хранятся все эти серийные номера и где капнуть? :)
6tW6ac8yVeY.jpg [ 262.44 КБ | Просмотров: 1314 ]
NoFaSmK4Dy0.jpg [ 204.72 КБ | Просмотров: 1314 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 11:42
И еще один момент, меняли микросхему u24, из-за того что она греется сильно Clock Generator ICS9LPRS480BKLFT
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 12:04
Видик меняй.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 22:22
Процессор не опознался. Попробуй еще эту прошивку viewtopic.php?f=50&t=93135
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 12:23
[tsurik] Николай Цурка не помогло, все тоже самое!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 19:04
Может неродной \ неисправный ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 16:26
[tsurik] Николай Цурка Bios менял и прошивал, видеочип новый поставил все осталось попрежнему!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 20:26
napasnsk,
Проц, вам говорят, может неродной / неисправный
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 12:18
kropotkin два проца подкидывал все так же, подскажите как вбить все серийники!!!! и еще момент тут выяснил, через windows 8 грузится до рабочего стола, но дрова на видюху не ставятся!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 12:24
А нет, встали дрова!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 15:40
Тогда проверь еще это viewtopic.php?f=232&t=104690
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 09:01
[tsurik] Николай Цурка если вы имеете ввиду питания,то они все в норме и просадок ни каких нет!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 11:43
napasnsk, можно в грязном бельё покопаться, по поводу BSOD: http://bsodstop.ru/0x000000a5-acpi-bios-error
У меня 00000A5 недавно был - на асус k50ab поставил видик 9001, с выложенным здесь на форуме модом биоса, видик дико калился, и выкидывало такую ошибку. Чип новый, снял, отдал ноут без ремонта, не стал 90-летнюю старушку к анальному сексу склонять...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 11:58
Тоже, кстати, писало "AMD unknown CPU" на атлон-2, неродной, потому как мод под родные процы не запустился с QL-ками, но по-моему, ошибка возникала именно при добрем нагреве, и кулер как-то не совсем резво работал.
Зарегистрированные пользователи: doro-andrey, Google [Bot], Yandex [Bot]
