Текущее время: 18 апр 2026 12:33
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 16:09
Добрый день! Платформа ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272
Данный ноут принесли для замены разъема питания(плоский), был выломан центральный контакт.
После замены, при включении от сети - запуск на 2-3 сек и отключение, на АКБ заряд идет! От Батареи включается, работает, но уже не заряжается(подключена, не заряжается).
Чарджер и ключи целые. Сопротивление дежурных 3.3в - 1.8 кОм(не маловато?) и 5в - 70кОм.
Чарджер подкинуть возможности нет, надо заказывать. На всякий случай прошил биос.
Подскажите куда копать! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 16:21
Где-то тут проблема. Сам подумай, без зарядки от сего ей заряжаться?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 16:41
я имел ввиду подключить питание, но не включать- то акб заряжается.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 18:25
Странно, если от зарядки отключается, то от АКБ продолжает работать?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 18:48
Vladimir1112Если без АКБ включать - отключается через 2-3 сек. Если установить АКБ, и немного его подзарядить и включить - включается и работает от АКБ и не заряжается, винда подключенный кабель видит. Рассмотрев выломанный разьем, заметил центральные контакт прижат к одному из плюсового контакта, походу на adapter id прилетело 20в, а он идет в мульт!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 16:15
скорее всего мульт, на Vlab`e нашол похожую тему...http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35818
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 18:52
Еще чарджер может не видеть сети, поэтому не выдавать сигнал ACOK, мульт видя это, закроет входные ключи.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 15:29
заменил чарджер, прошил мульт- ситуация не изменилась!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 15:49
А ты проверял эти сигналы прожде чем менять МКМ.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 11:04
Vladimir1112 да, на acok - 0
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 13:42
И о чем это говорит?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 12:49
замена мульта решила проблему!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 12:37
Вообщем прошил флешку биоса с другой прошивкой, плата подала признаки жизни. стал гореть индикатор питания. мульт уже мог прошить. сейчас плата ведет себя по другому: при потключении бп плата самапризвольно включается и через 2 секунды отключается и так безконечно... изо отсуствует. на эти 2 секунды напряжение поднемаются. кз на плате нигде не наблюдается! с другими биосамы все идентично!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 12:39
вы зачем в чужую тему залезли?
Создайте свою.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 12:48
извините.. я читал эту тему... потом делал прошивку, хотел отписатся о результатах, не видел, что не моя тема!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 12:55
gevorg-x
были случаи с полудохлыми шимками - так и ведёт себя плата-допустим пропадает повергуд и рубится , и так по циклу...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 12:58
сейчас посмотрю!
cron
