Текущее время: 31 мар 2026 07:36
 Заголовок сообщения: La-B091P rev 1.0 Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 12:08
Lenovo b50-70 La-B091P rev 1.0
Пришел не реагирует на кнопку
NPCE288NB0D на пинах 9,22,33,96,111,128(VDD) - 3,3в пин 67(+EC_VCCA) - 3,3в
Pin 114 (ON/OFF#) - 3.3в при нажатии проседает как положено
Pin 112 EC_ON - 3.3в присутсвует
На флешке 8 нога питание есть(3,3в), считать с флешки пытается
Pin 100 EC_RSMRST# - 0вольт
Мульт менялся на заведомо рабочий
Прошу помощи в поиске неисправности
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 12:20
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 12:30
Да, прошил свежим
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 15:28
Они шьются и думаю для разных платформ и прошивки разные.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 15:48
Мульт снял с такой же платы, которая включалась с кнопки
Насчет прошивки я вкурсе, поэтому был снял с такой же платы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 17:09
больше ни укого нету идей?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 17:52
Давай сначала, до нажатия кнопки должно быть только линейные +3VLP и EC_ON. Последний запускает шимы дежурки. Повергуд с PU401 приходит на мульт (15 пин). А дальше уже EC_RSMRST#. Проверить еще на 115 пине LID_SW#, посмотреть шину с АКБ, сигналы с чарджера.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 18:28
+3VLP и EC_ON есть
Он есть 3,3в
3,3в есть
и это тоже есть 3,3в
Pin 20 - 19в
Pin - 6 (ACDET) - 2.6в
pin - 5 (acok) - 0в
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 18:32
на мульте pin 110 (VCIN1_AC_IN) - 3.3в есть
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 19:04
Нормально вроде все. Теперь в первую очередь должен запуститься шим PU701 (+1.5VSP).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 19:15
Но у меня нету этого напряжения (+1.5VSP). Не приходит на 7пин (en), так же как и не выходит этот сигнал с мульта pin 116 (SUSP#) - 0в
На сколько я знаю сусп выйдет после запуска с кнопки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 19:30
Забыли за 122 пин (PBTN_OUT#) транслируется?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 11:14
Да, после нажатия появляется 3.3в на pin 122
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 16:45
Еще посмотреть и промерить все выводы мульта, например бусовскую шину с АКБ, DPWROK_EC ...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 17:16
"например бусовскую шину с АКБ"
8 ножка чарджера 3,3в
9 ножка чарджера 3,3в
"DPWROK_EC"
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 17:21
DPWROK_EC с чего это, мульт то запитан?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 17:28
да, запитан
Этот сигнал после чего должен выходить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 17:31
у меня нету сигнала SLP_SUS# выходящий с юга
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 17:33
EC_rst есть 3,3в
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 19:54
ADP_ID до мульта доходит?, в разъеме зарядки есть резистор 560om с помощью которого центральный пин соединяется с землей и говорит процессору какой мощности адаптер подключен, идет этот сигнал на 66пин KB0912
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 13:16
Мульт стоит там NPCE288NB0D
И пин соответственно другой pin 75 ADP_ID - 0,4в
Там есть транзисторная сборка которая пропускает 3valw на adp_id
вызывает некое недоверие вот замеры на фото
Безымянный.jpg [ 131.09 КБ | Просмотров: 2143 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 13:18
После некого простоя на 5 пин PQ101B идет сигнал ADP_ID_close
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 15:26
По подсчетам так и должно быть 0,4 вольта. но detection voltage установлено от 1,32в
Что-то я вовсе запутался
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
