Текущее время: 30 мар 2026 20:59
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 23:56
Приветствую принесли ноут lenovo g780
Платформа Compal la 7983p rev.1.0
Состав Проц Intel core I3
Видео чип Nvidia N13p-GLR-A1
Хаб X310A532
заявлена проблема стартует после 7 минут прогрева, плата ведет себя так.
нажимаеш на кнопку запускаеться но не старатует, мигает светодиод жесткого диска, и так стоит 7-10 минут потом сам начинает стартовать,и работает пока не отключиш, тогда он снова будет стоять 7 минут.
что зделано, проверил наприжения все есть пульсацый нет смотрел осликом, обмен на шине есть, менял проц, USB мерял не чего подозрительного сопротивление везде одинаковое, не где больше такой проблемы не описано, да интересно то что, если вынуть винт то старта не будет даже через пол часа простоя во включенном виде.
пока не стартанет кулер не крутится дернулся и стоит пока не пройдет инициализация, пост код в это время не понятный просто мигает белеберда,рэзет не мигает, через 7 минут посткоды сами начинают бежать до полного старта, менял память тогда стоит на посте 7С и перезапускаеться по цыклу, если поменять планки местами то стоит на посте 48, вобше без памяти пост 20.
не знаю Куда смотреть, неужели интеловский хаб так выеживаеться,
прошу совета, не пинайте сильно ногами я начинающий на моем счету всего 10 ноутов, которые починил читая ваш чудесный, форум. пока не забыл хаб очень горячий палец не удержать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 02:36
с этого места поподробнее...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 07:31
Надо менять.
Без этого дальше не двинутся.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 10:19
Подробнее просто мигают все сектора на пост карте, жаль фото не зделать, он теперь просто на 7с посте стоит и цыклически ребутиться. вот и склоняюсь к замене хаба, если больше мыслей нет буду заказывать хаб.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 20:44
Проблема решена прошивкой биоса с чистым МЕ регионом.
Тему можно закрывать, всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shizowing, Yandex [Bot]
