Текущее время: 25 мар 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Sony M722-L MBX-182 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 21:51
Всем привет! Имеется данная материнка на которой отсутствуют 3v и 5v дежурные напряжения (КЗ нету)... Шимка менялось, вроде как всё есть, но не приходит сигнал ALW_ON. Я так понимаю его формирует мультик?? Биос прошивал, без изменений...
 Заголовок сообщения: Re: Sony M722-L MBX-182 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 09:02
Вы начните с основного питания плясать (+19). Проверьте наличия В+ на плате. Посмотрите запитан ли шим дежурных напряжений от него, запитан ли мульт от LDO? Если в шиме дежурки есть LDO, проверьте наличие линейных напряжений. Затем наличие питающих и разрешающих сигналов на шиме. ЭТО СТАНДАРТНАЯ СХЕМА.
Результат напишите.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 09:10
Есть ли на шиме +5VALW_LDO, работает ли преобразователь PU14.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 18:43
напряжения на шим дежурки:
1) 2 V_________9) 10 mV___17) 4.7 V__________________25) 173 mV
2) 2 V________10) 10 mV___18) 0 V___________________26) 173 mV
3) 5 V ________11) 1.4 mV__19) 4.9 V_________________27) 0.7 mV
4) 3.3 V_______12) 0_______20) 0 V___________________28) 8 mV
5) 3.3 V_______13) 4.7 mV__21) 0_____________________29) 0 V
6) 19.5 V______14) 0 V_____22) 0_____________________30) 172 mV
7) 5 V ________15) 10 mV___23) 0 V___________________31) 0
8) 0 V_________16) 10 mV__24) 4.7 V__________________32) 5 V
+ECVCC 3.3v есть
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 18:45
КЗ по 3v, 5v линиям нету, 3v - 1066Ω, 5v 1200Ω, если щупы наоборот то видно как заряжаются кондёры и сопротивления kΩ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 18:47
подав 3V с бп на лапки EN1, EN2 - 5 волтовая поднялась до 3.2V, a по 3 волтовой тишина.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 03:21
есть ещё идеи??
