Текущее время: 15 июн 2026 12:40
 Заголовок сообщения: Iphone 5s нет подстветки
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 20:51
Принесли трубку в ремонт с диагназом" после падения не работает экран. Выяснилось,что сама матрица загарается, но подстветки нету. Куда копать? в какую сторону? Я начинаюющий в этом деле. Хелп плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s нет подстветки
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 22:25
Смешно..., а что уже сделано?
Начни с элементарного- подкинь другой модуль.. разбитый, например, будет подсветка?...а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016 22:32
Накидывал, такая же хрень
СообщениеДобавлено: 13 май 2016 19:18
начать с драйвера подсветки,катушки и диода.и с предупреждения клиента о возможной сметри аппарата
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 13:52
помимо контроллера подсветки и силовой катушки на нее же есть смысл проверить фильтры на коннекторе изображения, из-за них тоже бывало пропадала подсветка
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 14:31
да не пропадет из-за них подсветка, хоть все снесите, у человека не данных об опорных напряжениях на дисплее и енейбл ин отсутствует (т.е. тел думает что нет дисплея) Проверить элементарно померяв, энейбл ин проверяется так- подключаем тел с дисплеем, если он начинает блынькать каждые 20сек, то точно аппарат дисплей не видит, естественно и подсветку не зажжет
Зарегистрированные пользователи: St.Antoni
