Текущее время: 15 май 2026 07:23
 Заголовок сообщения: Hp 255 g3 LA-A996p rev:4.0 ищу dump
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 21:36
Здравствуйте , ищу биос на HP255 G3 LA-A996p rev:4.0 ,проблема в том что в нем стоит флешка на 4мб 25q32fv ,а все дампы скачанные 8мб для флешки 25q64fv, аппарат некопанный никем все родное. Все форумы облазил нету на 4мб. Может есть у кого поделитесь пож. дампом основным и на KBC . спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Hp 255 g3 LA-A996p rev:4.0 ищу dump
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 22:10
http://comsystem-tlt.ru/Bios/HP/BID021F7.zip
с оф сайта декриптовано
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 19:19
спасибо за быстрый ответ, основной биос прошил не помогло, все напряжения подниматюся, будем шить мульт куплен программатор для kb9012, ждем.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 16:15
прошил вашим дампом , плата включается картинки нет , заметил разницу ,теперь она с кнопки не выключается , ваш биос был проверен на этои модели платы?
я вот подумал если ему сунуть флешку 25q64fv и прошить биос от другого hp с такой же платой и ривизией ,получится что то? проверил бы но нет флешки.
возможно у кого то есть слитый с рабочего аппарата биос ,скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 18:13
Вы думаете у меня тыщи плат лежат всех подряд ревизий и я на них проверяю постоянно, что выложено на оф сайте?) Нет конечно
На сайте под вашу модель 2 вида лежит - 8мб и 4мб; на 4мб выложил. Кто проверит пусть отписывается.
Ваш родной дамп посмотрите в самом конце файла строка типа
$BID021F7.F16
F16 порядковый номер версии (не принципиально)
021F7 - идентификатор платы; у вас какой?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 19:00
на родном биосе $BID021F7.F33
плата выдает все сигналы и напряжения перепроверил несколько раз...грешу на биос
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016 20:55
ну да - ведь кроме биосов других поломок не бывает)
посткоды-то есть какие/активность на lpc
там так-то проц например еще та дохлятина
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 14:24
на lpc активности нет,на флешке тоже смотрел подпаивая светодиод как здесь показывали (
Watch on youtube.com
) , того и грешил в первую очередь на биос дабы исключить этот момент, вы говорите проц "дохлятина" можно ли как то вычислить что имено в нем причина ..посмотреть какие то сигналы?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 14:59
....мэй, если долго стучать в железное корыто, то можно вызвать дождь..
...правильно говорят...попробуй феном на него сек 15-20 подуть...когда остынет включи..можно и так проверить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 17:46
на пост карте нули , светодиод была попытка увидеть шевеления на флешке, т.к осциллографа пока нет . дунул на кристалл проца ,результата нет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 22:18
Дампы рабочие, проверил лично, только серийники прописать надо, DMI на 30000h
