Текущее время: 22 июн 2025 21:35
 Заголовок сообщения: LA-8861p, шим NCP6132B не поднимается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 20:26
Добрый день.
Пришел с КЗ по +1,05VSP, коротил процессор, заменил, 1,05 поднялось.
Дело встало за шимом проца NCP6132B. VCC, VR_ON имеются. Шина VR_SVID молчит. Все в высоком уровне, никаких данных не проходит вообще.
Шим менялся.
Что ему надо для старта вообще?
 Заголовок сообщения: Re: LA-8861p, шим NCP6132B не поднимается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 20:44
Проц пробывали подкинуть?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 22:18
Кроме VCC как минимум еще EN
Все есть в даташите http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6132B.html изучайте.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 22:46
:) проц менялся, EN (vr_on) имеется
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 01:56
1,2,6,10 ноги что на ниХ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 10:19
1: +5
2: +5
6: +1,05
10: +18
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 20:59
А если 8 ногу на землю посадить?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 21:31
Основного питания процессора нет, потому что тишина на SVID. Тишина на SVID может быть, например, из-за того, что хаб не дает процессору сигнал H_PWRGOOD, т.е. не выполняется "power sequence". (страница 366, даташит на 7 серию хабов Intel, там сигнал называется PROCPWRGD)
Наверняка родной процессор ушел в КЗ по 1.05 не просто так. Могло и хабу достаться заодно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 21:37
urdmitriy писал(а):
Добрый день.
Если так, то есть смысл промерять pu400, ведь именно она формирует
1.05VSP
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 10:41
Да, действительно хаб не снимает ресет с проца. Направление понял, буду разбираться почему так, спасибо
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:46
Если я правильно понял последовательность, то обрывается запуск тут между 2 и 3 пунктами.
PCH не отдает процу DRAMPWOK. Так же PCH не выдает PROCPWRGD. На это могут быть причины помимо неисправности PCH?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 02:00
меняй хаб, скорее проц за собой потянул
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 07:46
я сменил все на этой плате -выдана, как есть, с тем же дефектом
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 09:22
Понял. Хаб оставлю на усмотрение хозяина. Проц+хаб дороговато будет
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 10:19
новый бук дороже...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 19:11
А причиной может быть слетевшая прошивка.
Вот сейчас держу залитика QCLA4 LA-8861P, на ней 32Мбит + 16Мбит + KBC.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 21:05
urdmitriy писал(а):
Добрый день.
Шим менялся.
Кому интересно,ситуация один в один,хаб,шим сменил,биосы шил,сегодня полдня с ним прокулупался,виновата pu108,которая делает +1.8VS,после замены все зашептало
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 23:00
Плюсану, мудохалась TPS51216, причем по большей части отрабатывала нормально, но уходила в защиту раз в 500мс где то. Спасибо помогли.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 23:28
А хрен бы там.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 14:06
Так и ни кто не нашел причину... лежит такая же плата и ситуация один в один... Уже всю голову сломал... :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 16:10
Я одну из своих поднял, но особо не помогу, ибо подробно описывая только запутаю. Скажу лишь так, секвенс должен выполнятся идеально, без форс мажоров, каждый сигнал и питание должны появляться в свое время.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 07:18
Эммм.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 13:04
Все же интересно, кто не давал какой сигнал?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020 15:50
на la-7983p была дохлая sy8033b, после замены появилось 1.8vs и пошло питание на проц
