Текущее время: 05 мар 2026 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 10:28
Infino писал(а):
Квантум писал(а):
Лишние провода? или аккумулятор? Тоже гемор... Крона простая неделю живет, алкалиновая месяц-два, но это я отключаю почти всегда.
вот видите у вас с отключением хватает на неделю, а мои UT70c и 61е(доработанный)
спокойно по пол года работают, при 8 часовом рабочем дне, на обычной недорогой батарейке 9v
хотел перейти на аккумуляторы, но не вижу смысла.
что касаемо ut71e, у меня был такой, но то что хватало больше чем на неделю это точно, может дефектный мерник,
ps если посмотреть правде в глаза, я все напруги смотрю осциллографом, мерники использую только при прозвонке и сопротивление померить, но во время работы не отключаю, померил и забыл, сам выключится.
Точно так же UT70Е с доработкой работает очень долго.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 13:04
Простите за возможный оффтоп - а что за доработка-то?
У самого UT70A, обычной батарейки хватает на 2-3 месяца, хорошей и щелочной на 3-4.
Тестер используется практически каждый день, день часов 9-12 получается...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:14
я говорил что доработан UT61e, cделал автоотключение, микроконтроллер рассчитан на такой режим, изначально функция автоотключения заблокирована, а в UT70 я сделал себе, белую яркую подсветку, старая зеленая, прошлый век, раз в два года, разбираю UT70 и чищу переключатель режимов и смазываю площадки силиконовой смазкой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 05:51
Хочу купить Sanwa 5000a. Смущает только то, что производство Тайвань. Японских нет (у официального поставщика в Россию). Вот и думаю. Что посоветуйте? Есть похожий по параметрам Mastech MS8218. Но вроде бы, как говорят, Санва лучше.
Или может быть все-таки UNI-Tы 70й серии, например UT70C?
В общем, пожелания к мультиметру такие:
1. Прозвонка на сопротивлении а не на диодном тесте.
2. Точность и скорость измерения сопротивления в больших диапазонах.
3. Точность и скорость измерения постоянного тока 0,05 V - 25 V.
4. Выключение хотелось бы кнопкой, но не обязательно если можно будет держать в спящем режиме практически постоянно.
5. Хороший диодный тест (достаточное и необходимое V для открытия-закрытия затворов).
6. Желательно такие вещи как среднеквадратичное AC+DC (не знаю что такое, но думаю пригодится).
7. Удобный и хорошо продуманный экран, "аналоговая" шкала, хорошая информативность.
8. Очень желательно что бы цифры (десятые и сотые доли) при измерении не скакали, а как-то более-менее стабилизировались. И, достаточно двух цифр после точки!
9. Батарейка что бы держалась как минимум месяц при постоянном использовании.
10. Стоимость прибора 5 - 12 тыс. рублей.
Fluke и Appa пока не рассматриваю. Так же исключаются с механическим выбором диапазонов. Измерения температуры, емкости, ампер, частот не интересуют вовсе. Да и переменное тоже не особо нужно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 16:59
tangol
У знакомого Sanwa PC7000, у меня Appa 107N, субьективно его мультиметр раза в два быстрее, по точности измерений разница не различима.
Арра кстати тоже Тайвань.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 17:23
Взял Санву 5000а у официального поставщика. Сделано в Тайване. Но все равно приятно, что щупы позолочены :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 19:27
Здравствуйте.
Стоит ли брать мультиметр UNI-T UT139C?
Нужны расширенный диапазон измерения емкости, наличие термопары (для калибровки температуры жал паяльной станции), хорошая точность и быстрая скорость работы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 06:41
Купил себе на али экспресс ВИЧИ 99 с авто режимами.
думаю на данный момент многие С.Ц. такие приобрели
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 22:43
Хочу приобрести uni-t ut61e. Подойдет ли такой аппарат для проверки кварцевых резонаторов на платах ноутбуков? Частота 10 Гц-220 мГц.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 00:49
нет
осциллограф нужен
обычными проводами Вы сорвете генерацию
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:27
В силу своих предубеждений верил только цешке (старый стрелочный аппарат) и не зря на протяжении долгово времени он позорил столько цифровиков -даже предпоследний UT61C (дерьмо честно сказать). Но последний приобретенный агрегат fluke 289 за свои 660 бакинских с доставкой с сша меня удивил (хотя за эти бабки) полностью удовлетворил. (можно сказать- f289 660$ и Ц4320- 5 баксов -последнее приобретение цешек). ИТОГО- F289 своих денег стоит.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 21:54
Ой блин цешку спутал (Ц20 ностальгия) Ц4352 https://yadi.sk/i/fUtZo5YOkJBfW
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:11
olesko
Щуп классный, это штатные от Fluke? или отдельно приобретал?
у моего дешевого Fluke 18B+ щупы просто ужасные... заказал у китайцев похожие на ваши...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 22:23
Щуп обалденный - втыкаеш и забываеш сам сидит- хоть руки с (чего нибудь) трястись будут (пружина спасает). уже где то о нем писали в форуме -купил (спасибо человеку который направил)
http://www.ebay.com/itm/360721368953?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 01:21
для более жадных
http://gsmservice.od.ua/shop/shhupy-dlj ... glami.html
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 16:15
У меня такой черный, заказывал у немцев, тоже нравится.
Надо для пары к нему красный заказать. :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 16:44
Пользуюсь примерно год аппарат достойный рекомендую http://masteram.com.ua/ru/Digital-Multi ... -UT61D.php
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 07:25
Я выбирал очень долго и в конечном итоге остановился на UT70B. Родные щупы ниочем, но в остальном нареканий нет. Приятным бонусом оказался USB-модуль связи с компом, хотя везде в обзораз указан COM-порт.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 23:46
Появилась возможность прикупить Fluke 289 по заманчивой цене . Хотел поинтересоваться , как он проявил себя в работе и какие у него преимущества ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 02:41
прибор отличный, но в ремонте ноутбуков не пригодится.
это как из пушки по воробьям.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 20:37
почему не пригодится?
умеет из базовых фукнций всё тоже самое, что и дешевые, только с отличной точностью и прочими плюшками, если цена заманчивая, то стоит взять, имхо...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 03:23
не путайте точность с количеством знаков после запятой, для буков хватит 2 знака, а это обеспечит любой мультиметр за 20 евро
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 13:05
это сколько? за 10, то ещё ладно... и то вопрос - зачем он вам, напряжение/сопротивление измерять? :)
а так купите простой и удобный мультиметр с быстрым автоматом
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 18:41
быстрый автомат у китайцев дешевых это из области фантастики , после агилента 1272 кажутся тормозами и китайцы за 150 баксов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 17:05
http://www.electronpribor.ru/catalog/76/gdm-8246rs.htm
вот хороший прибор, сам пользую, и быстрый и батарейки не садяцца, точный и цифер многа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 22:44
Присоединяюсь, для ремонта ноутбуков высокая точность ни к чему, по моему опыту что Appa 107-я, что Sanwa 510-я, что Mastech MY68 одинаково пригодны для этих целей.
Гораздо важнее удобные щупы с тонкими иголками и длительная работа от батарейки.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 01:57
Стоит ли напоминать, что у многие UTxx при подсевшей батарейке завышают напряжения?
Как-то чинил БП... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 03:05
ну чё там велопипед изобретать, взял мультиметр разобрал, вклеил в свободное место гнездо питания с переключением, и ВСЁ! ,адаптер на розетку, воткнул штекер - питается от адаптера , выдернул - от батарейки. В этом варианте главно не прозевать момент когда батарейка потечёт от старости :-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 17:55
Нашел неплохие щупы. Вроде Fluke, хотя не факт.
http://www.ebay.com/itm/Fluke-Test-Lead ... SwB4NW1Sz9
Пишут, что новые, но без оригинальной упаковки.
1. А вдруг это просто плохая китайская подделка? Что думаете?
2. Щупы составные. Может ли лишнее соединение ухудшить сопротивление щупов? Или цельные щупы для этих целей все же лучше?
P.S. Извините, если вопрос не совсем по теме. (не создавать же отдельную тему из-за щупов для мультиметра).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 13:31
У меня такие провода TL224, только куплены без китайских насадок, я использую подпружиненые немецкие.
Судя по внешнему виду и по цене меньшей чем у оригинала в 5 раз (600р копия, 3-4т.р. оригинал) это конечно китайская копия.
Провода довольно приличного качества, длинные и мягкие, однозначно лучше проводов за 200-300 руб. продающихся в российских радиомагазинах или идущих с дешевыми мультиметрами.
Разрезать провод ради посмотреть что внутри мне жалко, так что не скажу.
Разъемы на проводах тоже приличные, нормальной длины как у оригинальных appa или fluke.
По долговечности ничего сказать не могу, сам их использую всего 2 месяца, но пока нареканий никаких нет.
