Текущее время: 24 апр 2026 23:32
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 12:04
Ноут Asus K45D. Сначала догло не мог понять что такое. Заменил мульт, стартую ноут, картинка есть. Собираю в корпус, тыкаю зарядку, 0,15А, дохлый мульт. Снова меняю мульт и так по кругу. Заменил 4 мульта пока нашел от чего дохнет, так как сейчас в корпусе но АКБ не ставил, и норм работает, есть подозрения что это батарея убивает. Снова тыкать батарею для теста не хочу, мульты кончились)
Вопрос в том, что и почему может убивать мульт? Транзистор переключения АКБ живой, ничего дохлого пока не нашел. Чем батарея на прямую связана с мультом и как можно проверить саму батарею может ли она убивать ноут?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 12:13
Шиной I2C она связана. Напрямую. Проверь на отключенной батарее напряжения относительно минусовых контактов - напряжения батареи (10-11В) не должно быть ни на одном! (в том числе и на плюсовом контакте, кстати, оно там появляется, только когда один из управляющих сигналов на разъеме замкнуть на массу.) В общем, по всей видимости в батарее сгорела плата контроля заряда и выдаёт высокое напряжение на сигналы DATA/CLK шины I2C, отчего мульт и горит.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 14:44
на всех контактах батареи 0В
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 18:33
А на шлеф матрицы подозрение не падает? Есть бордвью на XY1, можно глянуть, не идет ли яркость и enable в мульт.
