Текущее время: 24 апр 2026 15:35
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 17:27
Acer E1 531, q5wvh LA-7912p, rev 1.0
Ситуация такая, принесли ноут. дежурка есть, при нажатии кнопки зажигается светодиод "питание", на мульте 3v присутствует, на микросхемах БИОС отсутствует напряжения +3VS, это понятно, что не стартанет. снял батарейку биос, отбросил все питания, затем все подключил. материнка "завелась", на внешнем мониторе появился логотип, питание на БИОСе появилось, грузится операционка... НО удержанием кнопки ноут не выключается, только пока не отключишь все питание. После и снова все повторяется пока не вынишь батарейку и не разрядишь. дампы БИОСОв заливал, не помогло. подскажите куда "смотреть"?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 18:41
SUSP# отсутствует на мульте, пока как и писал выше не "передернешь" батарейку БИОСа, потом SUSP# появляется до первого отключения.
LA-7912P Q5WV1 Q5WS1 REV 0.3.pdf [1.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 22:38
Alyes прошить основной биос и мульт тоже, тальше по условиям старта, плата не залита, по типовухе смотрели? есть точка возле кнопок тачпада которая часто сгнивает
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 13:08
Спасибо за отзыв. да основные быосы прошивал, но мульта пока нет возможности. тоже подозрения на мульт.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 15:02
тема закрыта, вернул клиенту, +ко всему убит шлейф на матрице, паян, закорочен, хана ГПУ на матрицу... клиент отказался в ремонте. списать))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 21:04
ужос
Зарегистрированные пользователи: f-74, Fastow, Google [Bot], Yandex [Bot]
