Текущее время: 01 май 2026 17:09
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 23:06
Ноутбук HP G6-2130SR, quanta R53, процессор A8-4500m.
Изначально не было изображения.
Видеочип 216-0833000 на прогрев не реагировал, ноутбук стопорился на посткоде е6, который указывает на проблемы с видео.
Перекидывание резистора r444->r445 показало, что на встроеной графике ноут работает без проблем, т.е. ОС (win7) грузится, 3d тесты успешно проходятся.
Заказал новый чип, перепаял, и получил следующую картину - ноутбук включается, изображение есть, но при загрузке ОС стопорится на переливающемся четырехцветном флажке windows и дальше не грузится.
В безопасном режиме тоже не грузится, стопорится на строчке amdkmpfd.sys.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 04:11
например чип - "кривой" или сел криво
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 12:45
sibiryk (Александр Комов)
Чипов посадил уже два, визуально оба сели идеально ровно. Ведут себя абсолютно одинаково.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 12:54
поменяйте большой "транслятор" для дискретной графики.... в сокете стоит который :)
или опять же чипа шлаковые....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 00:10
На проц подозрение падает в последнюю очередь, т.к. при переключении на встройку все прекрасно работает. :du_ma_et:
А так конечно подкину, как только найду подходящий, пока под рукой только 3-е поколение есть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 18:13
Воткнул другой процессор такой же модели, A8-4500M, поведение ноутбука вообще не изменилось.
Копаю дальше. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 20:06
Andfoxпитание графики в норме?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 09:32
проверь стабильность питания графики а особенно процесора, проверь все ли фазы корректно работают
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 12:56
Осцилом по всем питаниям, на предмет пульсаций
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 13:33
Питания и процессора и графики в норме, осциллом проверил, сравнивал с аналогичным ноутбуком на точно такой же материнке, с таким же процессором и видиком.
Выяснил что amdkmpfd.sys и отсутствие загрузки винды в безопасном режиме связаны с косяками жесткого диска.
Проверка викторией выявила на клиентскойм жестком кучу бэд блоков, так же оказался слетевшим основной раздел с виндой.
Взял жесткий с такого же рабочего бука, подкинул на этот ноут - при резисторе установленом на uma ос грузится, драйвера на встройку встают, 3d тесты проходит.
При установке резистора на внешнюю графику в диспетчере задач windows и на встройке и на внешней графике висит ошибка 43 - устройство сообщило об ошибке и было остановлено.
В общем, всё то же, какой-то косяк с внешней графикой, оба установленных видеочипа из одной партии, может быть дело в них.
С клиентом договорились на замену жесткого диска и переделку ноута на встройку, так что выяснить причину не получится.
Спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 23:31
Эти 7670M - шлак! Через один бракованные, а если и заводятся - то криво работают. Советую заказать в другом месте, в ММ например.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 23:52
самое интересное, что видеопамять никто так и не поменял.....
Лучшие чипы для мастеров в Украине
