Текущее время: 20 мар 2026 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742. Перепутал зарядное
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 19:59
Здравствуйте. Ноутбук acer aspire 5742. Перепутал кабель от зарядного устройства. Прошла искра в момент подключения.
Послe этого ноутбук не включается, нет реакции на кнопку. Батарейку не заряжает. От батарейки не включается.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742. Перепутал зарядное
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 20:08
пост для https://otvet.mail.ru
!!! :de_vil:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 20:18
Согласен, данных нет. Что еще нужно добавить и пояснить для раздела "для начинающих"?
На маил ру, нет таких специалистов как Вы, например.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 20:20
все написано в правилах
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 20:50
Просто, я думал, что одна и та же платформа в одной модели ноутбука используется.
Обычно входные ключи горят или диод, защищающий от переполюсовки, я так понимаю.
Только я не знаю, можно ли это назвать переполюсовкой... штекеры почти одинаковые были. Была только сильная искра и все. Дыма не было. Едва заметный запах, даже не гари...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 23:53
viewtopic.php?f=232&t=37900
Вот правила, если не нашел. А если лень читать, тогда в сервис. Задашь адекватные вопросы, должны помоч.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 00:20
Да, дело в том, что я сам учусь ремонту. Изначально ноут сам вырубался. Причем до загрузки ОС. Но иногда бывало включался и работал, пока не пошевелишь зарядное.
Разобрал ноутбук, перепаял разъем питания (он на шлейфе, не расспаян на материнской плате). 1 красный проводок "+" из 2х не был хорошо припаян к разъему. Все перепаял. А ноутбук все равно себя так же вел. Зарядка была не родная, выходное с нее на 24в было, при 20в не стартовал ноутбук, хотя должен был.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 00:23
Решил полностью заменить зарядное устройство, на другое унивкрсальное зарядное. Так вот и получилось, что при подборке штекера, с которым бы включался ноутбук, закоротил разъем. Не знаю как так произошло, всегда так делал, а тут такая неожиданность вышла.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 00:27
Сейчас хочу все восстановить и возможно добраться до истины, почему ноутбук выключался до загрузки ось. Успел только заметить, что от батарейки работал нормально, а как только начинал ее заряжать, сразу же щелчек и выключался. (Это до переполюсовки еще)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 07:42
rionano вы сами с собой пришли пообщаться что-ли? :ne_ne_ne:
Правила читайте, и оформите тему нормально. А то только с собой и будете разговаривать. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 09:59
Да он в принципе ответил уже на свой вопрос :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 19:11
Платформа New 70 LA-5891P
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 19:20
Приборы хоть есть? Может померяем B+, дежурку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 19:52
приборов не много, но есть... мультиметр самый бюджетный
из разъема питания на плату поступает от 0.4 до 1в. в зависимости как пошевелишь штекер зарядного...
на дроселлях дежурки (надеюсь я ее правильно опознал, по 2 дросселя и по 2 транзистора около каждого. там показывает 0в
неродной блок питания при подключении зарядного, моргает синяя лампочка.. вроде как это означает, что блок питания уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 20:01
есть еще замеры и наблюдения... оказывается питание само по себе прыгает, от 0.4 до 1в... и на одном из дросселей дежурки сейчас наблюдал следующее: 0в, 0.03, 0.1, 0.2, 0.3, 0.32, 0.35, 0.37в и потом также плавно пошло напряжение падать
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 20:06
и еще проверил на КЗ в режиме пищалки, оба дросселя дежурки относительно земли. Оба пищат. в кз получается...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 20:15
Можешь потренироваться попаять или еще что нибудь. Как по мне, если КЗ на дроселе 3.3 вольта, подымаем дросель и если оно со стороны нагрузки, тогда на дербан только.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 20:23
как найти, который из них 3.3в , ну и сторону нагрузки тоже. Тот, который ближе к разъему питания?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 20:34
С такими вопросами иди в сервис, ты даже думать не хочешь. Дросель подписан на плате и в схеме.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 21:23
это дроссели PL14 и PL29, про PL29 вообще 1 раз только в схеме упоминают... про напряжения ничего не говориться
как поступать с переполюсовкой, если, например, схемы вообще нет? есть ведь, наверное, какие-то определенные стандартные шаги... может виновник диод какой? он спас плату от переполюсовки, а сейчас без него плата не стартует, может быть так?
мне хотя бы что бы от сети ноут включался, от батарейки не важно, дальше буду с клиентами обговаривать нужно ли им.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 22:11
почему на дербан сразу
быстрее всего коза по В+ , входные ключи, возможно чарджер, а также убиты ключи в дежурке + сама дежурка, может быть мульт, сомневаюсь что что то еще в нагрузке пальнуло
хаб в последнюю очередь
остальное берется из VS напряжений которые включаются сигналом SUSP или SUSP#, точно не помню, схему надо смотреть
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 22:45
Все может быть. Это клиент. Пургу всякую несет, даже на начинающего не тянет и учиться не хочет. Все время не на форуме и ждет пока пальцем укажут на сгоревший проводок.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 23:01
Vladimir1112 нее, как иногда клиенты говорят: может там конденсаторы поменять или проводок отгорел )))
автору темы статьи для начинающих нужно выучить наизусть , или тему в мусорку
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 14:32
тяжело, когда ты сам с нуля учишься... у меня не было никогда мастера, который бы передавал опыт. в сервисе не работал. занимаюсь ремонтом компьютеров и телефонов уже 5 лет. 4 года из них мелочные вопросы, установить, переустановить, настроить... год назад взял в руки паяльник, потом паяльную станцию. Паять умею, по мелочи разъемы разные, на телефонах, ноутбуках, планшетах. микросхемы и т.п
своя мастерская, работаю один, в городе курсов никаких, мастеров всего 1-2 чел наверное, кто на компонентном уровне может ремонтировать материнские платы, остальные (и я тоже в их числе), заменять целиком или что-то, что не касаясь схемотехники.
я хочу учиться, но если в схеме один раз упоминается про дежурку, то я не знаю, что дальше делать.
на самих дросселях написано следующее:
На 1: 100 033(s или 5)
На 2: R36 030 5В5
из предположений под дроссель 3.3в падает 1й, а в схеме нигде не сказано про их напряжения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 16:01
страница 46 Вашей схемы. +3VALWP и +5VALWP все подписано. как еще надо было подписать разработчику и производителю?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 16:16
Если хочешь научиться, начинай отсюда по ссылкам:
Тут поиск рулит.
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 16:55
спасибо, конечно...
но все равно лучше не стало. там первый кто по линии дроссель, это PL28... рядом, но я не знаю, как из этого можно увидеть, что какой все-таки дроссель PL14 и PL29 :du_ma_et:
и еще, я так понял, что сигнал VIN начинается с разъема и доходит до 2х мосфетов, тоже не сказано там как правильно их проверить... там рассписаны только ноги мосфетов и все. и еще так, понимаю, что их надо менять точно, т.к никакого диода защищающего от переполюсовки на плате не предусмотрено?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 17:13
Незнание не порок. Нежелание знать - большой порок. (с)
обратитесь в сервис, тут вам боюсь не помогут.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 17:24
в сервисе сделают, но не научат
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 17:26
а я сам ремонтирую электронику, таким образом зарабатываю на жизнь.
вот захотел освоить следующий шаг, схемотехнику. самостоятельно не получается, обратился на форум.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VinDiesel, Yandex [Bot]
