Текущее время: 10 мар 2026 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 19:20
HP EliteBook 6930p (Karia UMA 48.4V901.021 07208-2) Нет изображения
Привет всем!Достался ноутбук с проблемой - после включения нет изображения, все индикации горят, кулер крутиться.Прошил биос, проблема осталась.Прогрел северный - нет реакции(Не зажарил).Ноутбук с запуском но без изображения. :-( Ни на матрице ни на внешний монитор. Проц 1в, память 1.8в, север 1.048в, юг 1.034в. Лампочка LAN моргает постоянно... Что дальше посоветуете проверить*?
f2727_Wistron_Karia_UMA.pdf [860.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 23:06
это интел - на прогрев ничего не поведется. не грейте ничего.
- возможно ноут ударник - можно поприжимать чипы, проц, память.
если не поможет - тогда нужно
1. вытащить плату - отцепить все лишнее (клаву, вайфай, матрицу и т.д)
2. Досмотреть, а не осмотреть! тщательно плату на предмет гнили, оторванных элементов и т.д
3. подключить кнопку и адаптер питания - подкинуть другой проц и память.
4. посмотреть - есть ли пост коды.
если пост кодов нет - тогда изучать работу мульта, если есть - тогда заняться его расшифровкой.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 23:12
Все отцепил.Память поставил. А вот проц нет поставил другой.Буду искать под мать. А что вот с LAN моргает постоянно?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 23:22
по моему еще далеко будет до этого узла, пусть пока поморгает.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 23:24
спасибо.завтра, поищу проц. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016 23:26
...а я бы снял её, не должна она без вставленного кабеля моргать
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 18:05
Сдул сетевку.. тоже самое.еще вот с процем не разобрался. не могу найти пока.
Ищу чет из этого
Core 2 Duo T7500 / 2.20GHz 4M 800MHz
Core 2 Duo T8100 / 2.10GHz 3M 800MHz
Core 2 Duo P8600 / 2.40GHz 3M 1066MHz
Core 2 Duo P8700 / 2.53GHz 3M 1066MHz
Core 2 Duo P8800 / 2.66GHz 3M 1066MHz
Core 2 Duo P9500 / 2.53GHz 6M 1066MHz
Core 2 Duo T9400 / 2.53GHz 6M 1066MHz
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016 23:20
Ищу чет из этого
Поставил рабочий проц нет реации на матриц и на внешний монитор...Подскажите какие манипуляции проделать*?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 00:31
Serj8463, шевеления на lpc есть? Если нет осцилла, можно взять наушник, и через резистор в пару сотен Ом (например 220) "послушать", что делается на шинах, начиная со 2-й и 6-й ножки м/с BIOS. Неизвестно мне, как у сей платформы сеть мигает, но проверьте-ка уровень plt_rst# по схеме.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 00:58
припаял светодиод к биосу 2 ножка и земля, циклически моргает , постоянно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 11:03
Не знаю как светодиодов, при Германии осцилла вернее наушником - там будет звук такой, похожий на работу модема, в случае если обмен есть.
А что с plt_rst# ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 11:04
При отсутствии осцилла вернее наушником слушать, забодал андроид...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 20:28
А что с plt_rst# ?
При запуске ноутбука
по все плате прошел где есть plt_rst#
DAUGTH1 21 контакт R802 3,293в
R694 3,294в
U106 R185 3,291в
MINI1 22 нога 3,294в
MINI2 22 нога 3,294в
U65 16 нога - 3,294в
U10 17 нога 3,291в
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 20:40
наушник подпаял 1 длинный два коротких
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 21:12
.Вернее 2 повтоящихся звуков, пауза и снова 2 звука и так постояно повторяеться. это на 2,5 и 6 ножке биоса.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 11:21
Ну вот, наверное циклически что-то пытается из bios прочитать, потом сбрасывается, опять пытается прочитать. Перво-наперво bios надо попробовать ререпрошить, а потом уж дальше смотреть, если не поможет.
При замере уровня сигналов третий знак после запятой уже будет лишний, с plt_rst# все в порядке значит, поднимается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 20:15
м\с биоса прошил.Прослушал снова такие же сигналы повторяющиеся.
Вы имеете в виду округлять напругу? тоесть MINI1 22 нога 3,294в - 3,3в?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 20:35
Ну да, бо смысла в таком виде цифры не имеют. Насчёт обращения к BIOS - это пол-дела, теперь послушайте что на LPC-шине, шумит чего-нибудь? Если шубуршит, то нужно пост-карточку цепляться, смотреть, на чем останавливается.
Следов удара нету, клава там или тачпад не погнутые, или корпус не треснутый?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 21:11
на LPC вольтаж прыгает? шубуршит, пост карты пока нет(потерял что найти не могу, но у меня обычная было не COMPAL..).
подпаяться к контактам?
LPC_AD0
LPC_AD2
LPC_AD1
LPC_AD3
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 23:46
Ага, а так же lpc_frame# , lreset# , PCI_CLK, +3.3v и gnd. На вистронах обычно разведена golden finger, место специальное для диагностического разъёма, к которому удобно подпаиваться, но не в случае этой платы. Так что куда придется...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 12:13
Оставил плату включенную на минут так 5 и начал тактильно проверять температуру - греется ЮГ - так что палец секунд 10 можно держать ...возможно проблема в нем(но возможно что то еще вышло из строя изза этого он и грееться) сетевку сдул, звук отдельно от основной платы.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 13:11
Вам проще юг махнуть, или пост карточку подпаять? ICH9M троху нормально может греться в работе, а палец удержать - это у кого какой термопалец.
Словом, это все треп. Пост-карта покажет, на каком посту останов идёт, вдруг он банально не видит память в слоте? Что, впрочем, легко может быть из-за оторванного от платы севера...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 13:14
щас жду как раз пост карту)) отпишусь как все сделаю))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 18:08
Подпаялся к LPC шине. 82 - 0С повторяется. постоянно
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 18:39
Ну, все, тут я дальше не советчиком, может кто подскажет, сведущий.
Поскольку наблюдается циклический несёт, вероятно, если пятки оторванные, то при нажатии на чипы может и стартануть плата. Попробуйте с подпаянной карточкой понадавливать не север, юг, сокет, положив плату на что-нибудь типа куска войлока. Пробуйте с одной планкой памяти, то в одном то во втором слоте, и смотрите за постами.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 11:07
Циклическая перезагрузка происходит на коде C0.
По разшифровке это означает:
Предварительная инициализация чипсета.
Запрет областей теневого ОЗУ, отключение кэша L2.
Очистка кэша L1.
Программирование следующих базовых регистров чипсета.
• Контроллеров прерываний: прием по фронту IRQ, Master Controller — IRQ
00h=INT 8...IRQ 7=INT 0Fh, Slave Controller — IRQ 8=INT 70h...IRQ 15=INT 77h.
• Контроллеров ПДП.
• Интервального таймера: Counter 0 — режим деления частоты на 65 536 (18,2
Гц) для генерации запросов IRQ 0 системных часов. Counter 1 — выработка
импульсов для регенерации DRAM (128 циклов выполняется за 2 мс или
интервал между регенерацией двух строк составляет около 15 мкс). Counter
2 — используется для озвучивания системного динамика.
• RTC инициализируется в том случае, если произошел сбой питания от
аккумулятора. Если сбоя Vcc (bat) не было, то инициализируются только
регистры, отвечающие за взаимодействие RTC и процессора, но не часы.
В общем говоря север пошёл по наклонной.но они крайне редко выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 12:28
Верно, крайне редко, но выходят. В моей практике я такое видел всего два раза, когда сам север тихо и мирно упокоился (всмысле не убит был залитием по питанию, шлейфом по lvds и т.п.).
А еще бывает, гораздо чаще, то ударов отрывается о платы, часто вместе с пятаками. Но и такое делается.
Вы ж молчите про состояние корпуса, как истинный белорусский партизан :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 12:45
:-) огромное спасибо за Ваши советы)) Перепроверили весь ноутбук)))а оказался север)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 13:29
Ну, еще и не факт
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], tempmann, Yandex [Bot]
