Текущее время: 24 авг 2025 13:45
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 20:53
Здравствуйте!
Экран как будто инициализируется дисплей становится черным, подсветка не зажигается, снова становится серым так циклически. Клиент говорит, что уже в течении месяца иногда мограл, но включался. Сейчас же только моргает.
Плата quanta da0zq0mb6e0.
Думал прошить биос, но не нашел.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 21:10
В чем угодно, но вряд ли в bios.
Можно, например, разобрать крышку матрицы и померять напряжения на контактах. Но прежде посмотреть, как ведут себя светодиоды - обращается ли к винту, моргает ли что-нибудь, есть ли реакция на ctrl+alt+del, ну, словом, провести хотя бы минимальную диагностику.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016 21:24
Если сам по себе бук работает (что мне не совсем ясно из описания проблемы), то возможно проблема со шлейфом, например земля оборвалась или питания не доходят до матрицы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 17:50
Питание включается, зажигается светодиод, потребление скачет от 0,4 до 0,6 А, с периодом в 1 секунду, как и мигает экран. Я так понимаю - это вечный рестарт. ОС не загружается. Шлейф матрицы отсоединял от платы - картина та же (скачет потребление по БП). При вставленной батарее, идет зарядка (светодиод на панели), ток от БП 1,5 А, при подключении - отключении ЗУ - короткий сигнал писка динамиками. Светодиода винта нету. CD-rom не опрашивается. Ноутбук выключается долгим (5-6 сек) нажатием на кнопку.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 20:15
POST не проходит плата, и скорее всего да, циклический ресет. А сколько потребление без всего обвеса (без винта, привода, матрицы)? Платформа, я так понимаю, с длинным процом U-шкой, там хаба даже нет. Не люблю я их...
Диагностику делать треба, может какое из питаний не поднимается, разобрать, посмотреть, может минимально залито где-нибудь, CMOS сбросить, память другую подкинуть, ну, стандарт.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 19:01
Да, длинный проц. Потребление без обвеса скачет от 0.3 до 0.4 ампера. Напряжения на дросселях 3.3; 5.1; 1.35; 1.5; 1.07; 1.73 В стабильно стоят на одном уровне, не скачут. При вставлении памяти в другой слот периодичность ребута 2-4 секунды, с новой памятью так же в обоих слотах. Воды нет, все чисто, запылен был только, не уверен, чтобы сильно радиатор, но плата была покрыта слоем пыли. Проц слегка греется, через пару минут включается кулер.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 15:39
Заменил флешку и залил старый дамп. Стартует всегда.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020 15:47
4 года менял? :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dron_333, Google [Bot], Yandex [Bot]
