Текущее время: 30 апр 2026 17:42
 Заголовок сообщения: DNS C15B (mv-4 e89382 94v) Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 14:23
Добрый день.
Нужна схема на ноутбук DNS C15B. После залитея его чаем выгорели элементы коннектор дисплея (j4502), и Realtek RTD2136R(36). Коннектор заменил во становил дорожки питания. Заменил Realtek RTD2136R на новый. Ноут стартовал но нет изображения на матрицу. На аналоговый монитор изображение приходит. Может кто подскажет куда еще капать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (mv-4 e89382 94v) Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 14:45
Капать надо валерьянку в стакан после прочтения Вашего поста. :)
Что видно на матрице?
Результаты измерения напряжений на разъеме матрицы выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 15:35
За русский извините. Матрица вообще молчит. 1-0V, 2-0V, 3- 3.3V, 4-0v, 5-3.3v, 6-3.3v, дальше 0 и 36-0.109V, 37-0.57v, 38,39,40-22.05V.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 23:05
Вот распиновка стандартной матрицы: распиновка.
Либо Вы неправильно отсчитываете пины, либо на нее не поступает питание 3,3 В.
И еще, откуда там напряжение 22 В? С СЗУ какое питание поступает?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 15:12
Добрый день. На СЗУ поступает 22.5V. На 39,38 ножку приходит 22.05V. На 4 ножку приходит 3.3V. И спасибо за схему распиновки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 15:52
Но схема не совсем подходит. много не соответствуй ножек с схемой.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 16:04
Народ есть у кого нибудь схема распайки коннектора дисплея на этот ноут?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 16:46
нафига она нужна эта схема? там и так все видно по плате
чего найти не можете?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 13:06
Добрый день Юрий!!!
Мне нужна схема распиновки на плате для того что бы знать вольтаж. Просто нахожу на разных форумах что на ноги 38,39,40 должно приходить от 8-20V. А у меня приходит 22.05V. Меня это немного смущает. Так у меня есть подозрение что сама матрица сгорела от коротыша который был после залития. А новую немного страхово подключать. Стоит много уж она. Вот и хочу с начало семь раз все проверить прежде чем подключать новую матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 15:11
а в чем сложность по известной распиновке матрицы отзвонить через шлейф распиновку разъема?
ну а так на VLED поступает напряжение источника питания - 22.05 странно конечно, но тут вопросы либо к вашим измерениям, либо к заряднику; да и вообще это последнее что интересно)
На 4м пине матрицы должны быть 3.3 вольта, плата при включение считывает прошивку матрицы, если все ок подает питание на ее схему (2-3 пины матрицы 3.3 вольта) и врубает подсветку
распиновка матрицы не обязана совпадать с распиновкой разъема платы - см первое предложение
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 15:44
видно же все...
1-2 +3v_lcd
3 +3vs
5-6 edid
36 -EN
37 - PWM
38-39-40 AC_INV
lvds и так понятно, по контрольным точкам 8 пар
Снимок.JPG [ 139.44 КБ | Просмотров: 7536 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 14:00
Спасибо всем за помощь. По напряжениям все в порядке буду искать новую матрицу. Результат напишу позже.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 15:54
Добрый день ! Помогите опознать элемент .
http://imageshack.com/a/img921/4939/cl1RgC.jpg
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 01:46
viewtopic.php?f=232&t=113796&start=0&hilit=DNS+C15B
http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=27515
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019 18:50
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019 18:59
https://www.nbzip.ru/magazin/tranzistor ... osfet.html
8342.jpg [ 238.52 КБ | Просмотров: 6113 ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019 23:26
там наверное как обычно все насквозь прогорело с процом и памятью )
