Текущее время: 06 июл 2025 14:22
 Заголовок сообщения: Acer 8942 (DAZY9BMB8E0) пост 4А нет изо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 10:56
Всем доброго дня!
Поступил Acer 8942 (DAZY9BMB8E0) проц: i7-740QM, хаб: HM55, видео: 216-0772000
Нет инициализации, подцепил пост карту, стопорит на 4А (общая инициализация видеосистемы), цеплял внешний моник по всем портам, результата нет.
Все напруги поднимает, генерации есть, биос шил разными дампами, замена дискретки результата не дала.
Дальше щупом прошелся по цепи LVDS, LCDVDO - нет, EDIDCLK/EDIDDATA - нет, приходят на мультиплексор sn74cbt3257, уровень GPUSELECT не меняется, на мультиплексор так же не приходит CLK с дискретки, просадок на выводах мультиплексора нет, дальше все идет в дискретку.
Еще думаю на PI3LVD1012 но на ее выводах так же тишина, подскажите куда копать? Чип бракованый? Проц проверить не могу, мать работает только на таком i7 и его нет под рукой. Процы эти часто вылетают, может в нем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8942 (DAZY9BMB8E0) пост 4А нет изо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 12:59
хаб заменил, толку нет
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 11:16
А хаб зачем менять, PCIe ж из проца растут. Хотя, всякое возможно. Процовая графики задействована?
Что, серьёзно только с I7 эта мать работает?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 11:33
Откуда в i7 первого поколения процовая графика? :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 11:50
Кстати вполне себе и с i5 эти ноуты продавались, https://market.yandex.by/product--acer- ... hp/6100589
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 12:21
Понятно и так, что про питание на плате говорил.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 16:59
Процевой графики тут нет, возможно с другими процами и будет работать, но какие не втыкал не включается, везде где есть инфа о продаже таких матерей стоит уточнение по поводу только i7.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 17:17
Так а питальник для процовой графики распаян?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 21:33
По схеме не нашел (либо проглазел), пустых мест на плате нету, видимо аппаратно отсутствует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 00:47
46-я страница схемы, pu11. Просто соображение, может бредовое, но простое и элементарное, - плата под i5, с задействованным видеоядром проца, соответственно bios ищет его и не находит, - вуаля, ошибка видеосистемы. Я с такой платформой, если честно, ни разу не сталкивался, не доводилось. Если PU11 с PL14 и прочим с этой страницы схемы распаяно - возможно, так оно и есть. Только почему с другими процами не заводится - непонятно... Какие пробовали? Пост все такой же с другими процами?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 01:01
Вроде б, я читал, что у Асеров пофигу, какая именно плата установлена в ноуте, bios только один и на UMA и на DIS, но ваша заметка про платы "i7 only" несколько настораживает в этом плане.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 02:58
Такое встречается, например, на N53JQ - эта плата также умеет работать только с i7, иных процессоров не видит
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 15:34
С другими процами элементарно просто вкл и выкл) биос родной обратно залил - один фиг 4а
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 15:40
Вы правы, этот питалово для процевой графики, но на этой плате оно не распаяно, нашел около дежурки пустые места, может всетаки проблема в новом чипе? Как назло даже полумертвого нет что бы подкинуть
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 15:45
Вобщем нарул тут проц i3-330m, плата стартует, вешается на посте 18, не угадывает его) можно как то приучить? или по архитектуре не пойдет?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 17:03
Ну, хрен его знает, тут я пас. Процовую графику целиком распаивать - точно того не стоит... Проще чип нарыть. Есть кучка "нежареных" рабочих, подарил бы...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 18:07
Найден б/у видик, заменен, и нифига) проц кстати калится за считанные секунды, может есть кто с Тюмени кто может дать проц на тест?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 13:19
Эта плата с удовольствием запускается на процессоре P6200 (SLBUA)
Зарегистрированные пользователи: Александр42Егозово, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
