Текущее время: 11 мар 2026 05:17
 Заголовок сообщения: DELL Inspirion 3721, Compal LA-9102P - просажено B+
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 14:33
Был пробит хаб по +1.05VS, но реакция платы на кнопку была. После замены хаба к.з. ушло, но B+ просел до 5.1В. Соответственно просажена дежурка. На PQ101 на истоке 19, на стоке 5.1. Из-за недостатка опыта не могу понять где собака зарыта. Буду благодарен любому пинку в нужном направлении ))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 14:40
Ключи и шим по +1.05VS целые?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 14:53
Не вижу в схеме шим, формирующую +1.05VS.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 14:57
+1.5VS формируется из +1.5V на UZ1. UZ1 не пробит.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 15:17
Померяй на всех дроселях сопротивления, где очень низкое, там и собака зарыта.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 15:30
Меня смущает, что на питании процессора, PL701 - 3ом. Но встречал то ли здесь,то ли на дружественном форуме, что для этого процессора такое сопротивление нормально. Еще смущает, что после подачи питания на плату сопротивление по дежурным 3 и 5 вольтам постоянно падает до 30 ом, но потом вырастает до 1.5 ком
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 16:09
С тобой понятно. Сначала учись, потом лезь в ноуты.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 16:37
Сначала научитесь плавать в пустом бассейне, потом воды нальем. Пояснить по сути можете, какой вы делаете вывод из предоставленной мной инфы?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 16:46
... какой идиот меряет сопротивление под напряжением.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 16:51
Да не под напряжением. Отключаю питание, на PL200, PL201 - 30 ом плавно растущие до 15 ком.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 17:28
Нашел виновника - PU500, пробит между 8 и 9 ногами, в результате затвор PQ500, на который приходит B+ в кз на +VCPP. Сам мосфет живой.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 17:45
Да нет, как раз таки под напряжением. Емкостей то в схеме х.... туча, пока разрядятся, поэтому и предусмотрены схемы разряда цепи.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 18:10
Ну вот такой ответ понятен и полезен, спасибо. А отправлять плавать в пустой бассейн...
Шим поменял, есть изо, тема закрыта. Всем спасибо за то, что попинали ))
cron
