Текущее время: 11 мар 2026 10:00
 Заголовок сообщения: Toshiba C55-A5384
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 18:08
Добрый день, уважаемые мастера, нужна помощь.
Toshiba C55-A5384
DB10F-6050A2566201-ma-A02
Опытным путем найдена схема INVENTEC LUXOR 10FG.
1) При подключении питания загорается светодиод, заряжается аккумулятор.
2) дежурные напряжения присутствуют +5,11 и +3,36
3) при нажатии на кнопку включения появляются все напряжения кроме VGFX. Дискретного видео нет. Экран черный.
4) Кулер раскручивается на большие обороты, затем на маленькие и так циклически повторяется.
5) В момент разгона куллера VCORE падает с +1,11 до +0,95, обороты снижаются и напряжение снова поднимается до +1,11
6) Мост греется градусов до 60.
7) Сопротивление в цепи VGFX 2.6Ом, на VCORE 3.8Ом
8) Длительное нажатие на кнопку питания выключает ноут.
Проц стоит i3-3210m. Если его вынуть при включении все просто стоит, кулер не крутится. Менял на тот что был в наличии i3-2310m не включается вообще (возможно вторая серия не идет на этом чипсете).
Заметил странную особенность, если вынуть оперативку, что была с ним, то плата включается, внешне как должна т.е. загораются диоды, через несколько секунд прогрева плавно пускается кулер и работает на минимальных оборотах.
С любой другой оперативкой на пару секунд загорается диод и вырубается, нечего не раскручивается.
Осциллографа нет, подключал логический анализатор на флешку биоса, при включении без оперативки проходит серия импульсов, идет обмен пару секунд и дальше все стоит. С родной оперативкой на флешке идет постоянный циклический обмен без конечный, т.е. как кулер разгоняется и гаснет так и на флешке группами идут импульсы, разогнался -пачка импульсов и т.д. без конечно пока не выключается...
Программатором считывал и записывал флешку, она вроде рабочая, но прошить заведомо исправным ее нечем.
В процессе экспериментов заменил U6710 и U6600. Изменений нет.
Подскажите куда смотреть? Может есть у кого файл биоса для прошивки?
Я не спец по ноутбукам, делаю другие платы.
Заранее спасибо!
INVENTEC LUXOR 10FG REV X01.pdf [1.37 МБ]
vgfx.jpg [ 60.05 КБ | Просмотров: 656 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C55-A5384
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 18:57
http://matros-service.com.ua/dcifs140.rar
с оф сайта обрезанный.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 19:41
Спасибо. Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 21:11
Спасибо Вам! Две недели мучений, две зря поменянные микросхемы, и после прошивки этим файлом все заработало )) Сравнил файлы в winmerge очень сильно отличаются. Стоит менять микросхему флеш? Несколько раз программатором прогнал, все совпало. Интересно это был разовый сбой или опять прошивка может слететь?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 21:25
не нужно флешку менять, если надумает слететь ещё раз то и на новой слетит.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
