Текущее время: 17 июн 2026 16:00
 Заголовок сообщения: DNS TWH-N12P-GS висит на курсоре
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 11:01
Принесли DNS TWH-N12P-GS ( Quanta DATWHMB18D0 rev.D ),
включается, в левом верхнем углу появляется не мигающий курсор и всё.
Ноут реагирует на клавиатуру Ctrl-Alt-Del - перезагружается.
Снял всю периферию, вытащил Batt CMOS - без изменений.
Прошил BIOS отсюда: http://1bios.ru/bios/notebook/dns/dns-0143200
Не помогло. В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12P-GS висит на курсоре
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 11:06
На сайте DNS - Код:128046 15.6" Платформа Quanta TWH-N12P-GS (HD) for Intel CPU (Socket G2)/HM65/DDRIII/SATA/NV GT540M 1Gb/DVD-RW/WiFi/BT/Cam
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 15:06
Жесткий диск подкиньте. Возможно стопорится на его определении. А еще ОЗУ проверить бы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 15:49
Контроллер USB 3.0 присутствует? снимите, посмотрите без него
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 17:59
О да! Спасибо!
Действительно помер контроллер USB 3.0 VIA VL801-Q8
Я его снял - машину загрузилась.
Комментарий к файлу: VIA VL801-Q8
via.jpg [ 27.78 КБ | Просмотров: 7851 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:55
еще не факт что проблема именно в контроллере.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 21:22
В нем, нем. Есть у них такая болезнь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 07:19
Да, тоже сталкивался.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 12:40
найдено на vlab
если USB3.0 не принципиально, то можно просто четыре резистора перекинуть и будет работать USB2.0 из PCH
с 190 на 199
с 194 на 208
с 240 на 248
с 245 на 252
Комментарий к файлу: схема
схема.JPG [ 91.07 КБ | Просмотров: 7800 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 12:45
кусок платы :-)
Комментарий к файлу: плата
плата.jpg [ 72.24 КБ | Просмотров: 7800 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 20:16
спасибо ребята, да точно он
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016 01:13
Подтверждаю) Контроллер снял, резисторы перекинул. Работает
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 19:51
Плюсуюсь, сдул контроллер без всяких заморочек. Резисторы, как описано выше - это просто перемычки с нулевым сопротивлением, поэтому срезал старые, а места с 199; 208; 248; 252 просто соединил припоем - работает
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 08:34
А разработчик просто так резисторы поставил, да?)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 19:51
Пришёл ноут с такой же проблемой. Снял контроллер, перенес резисторы, всё прекрасно работает. Автору огромный респект!
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 09:08
Тема конечно старая, но в ремонт пришел ноут с такой же проблемой. Помог этот дамп с патченным BIOS, проблемы с USB3 ушли и он отлично работает. Дамп подходит для DNS TWH-N12P-GV2 и для DNS TWH-N12P-GS, платформа OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D.
Dump.bin [4 МБ]
Зарегистрированные пользователи: SergYuzhakov, Servis911, Yandex [Bot], ВИТАСИК88
