Текущее время: 20 мар 2026 14:00
 Заголовок сообщения: ASUS K50AF (K40AB 2.1) Северный мост
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 19:19
Добрый день! Достался проблемный ноут - постоянно выбивает северный мост, при загрузке Win падает в BSOD 0х124, 0х7F или 7E, не помню точно, с двумя плашками памяти - на старте системы, с одной плашкой - успевает прогрузится рабочий стол, затем тоже вылетает в синий экран, причем не на весь экран, а на узком квадрате. ОЗУ проверял MEMtest86, ошибок не возникло, но заметил, что ощутимо греются. Менял северный мост, бук стал адекватно работать, BSOD пропал, оставил на OCCT на сутки, через сутки та же картина - те же синие экраны смерти, те же симптомы. Охлада в порядке, трубка моментально проводит тепло, хоть она и тонкая слишком, для АМД-шных чипов. Северный мост 215-0674034. Может это серия чипа такая фуфлыжная? Или охлаждение не справляется, когда бук молотит на полную катушку? Прошу совета!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB 2.1) Северный мост
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 19:39
а мысль не посещала мозг, что это видло дохлое?
.. и при замене севера оно чуть прогрелось)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 09:03
Не был в курсе о такой симптоматике подыхающего видеочипа, спасибо. Буду рад услышать, на основе чего вы это определили - опыт, или это типичное проявление.
[sub]Зря вы так вульгарно про мозг... Я просто спросил в надежде услышать подсказку более опытного человека[/sub]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 09:14
э-э... ну если Вы это так восприняли, то мои извинения :smu:sche_nie:
но тут не было ничего подобного)
оба чипа там дохнут сейчас, время пришло, года 2-3 назад можно было только севером обойтись
