Текущее время: 29 янв 2026 03:59
 Заголовок сообщения: X-Box 360
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 16:23
Знакомец попросил глянуть вот такую игрушку, факт в том, что кто-то пытался в ней прогреть проц, и даже видимо прогрел... НО под процом снесён один резюк, он точно был ибо без него 2й находящийся рядом просто в воздухе висит.... соответственно ищется номинал (если у кого есть такой девайс - тыкните тестером - сколько он там) резюка R4D1, находится недалеко от первой ноги проца...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 18:35
Лежит три штуки на реболл.. завтра ими буду заниматься и скажу... ок ??
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 19:12
ок, жду, ибо вариантов нет, я ими не занимаюсь, эту просто попросили глянуть :-). Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 19:15
Да я тоже не занимаюсь, паре знакомых сделал.. они мне рекламу.. вот теперь и прижились эти звери на сервисе..
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 16:31
нет там резюка.
XBOX бывает с 2мя ревизиями процов. Обычно первая ревизия сгорает - сопротивление ядра 0,8 Ом (У рабочего 1,6). А вот вторая обычно непропай.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 17:47
ок спасибо, ещё вопрос раз нашлись так сказать знатоки иксбоксов, возре разъёма видеовыхода стоит мелкий деталь о шести ногах, позиционное СR3A1. По плате ещё в нескольких местах стоят такие CR***, да и рядом стоит CR3A2, но вот вопрос в чём, этот выгорел в уголь, и что это за элемент я понять не могу, обозначение CR*** ставит меня в тупик, потому как это явно полупроводник.... Коллега подсказал что сие может быть банальная защита. Короче откуда такое снять можно (боксами ваще не занимаюсь, поэтому про донора даже не говорите) и будет ли работать адекватно без него (я так понимаю если защита, то будет, до первого так сказать "нюанса"....)
СообщениеДобавлено: 11 май 2009 16:51
Ощепков Владимир писал(а):
нет там резюка.
они там от пререгрева отваливаются, как правило
итог - серые пятаки по питанию
шаг у чипов - 1мм
плата достаточно противная, микрософт делал :lol:
