Текущее время: 30 окт 2025 06:11
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 17:43
Валерий, всегда такое происходит или разовый случай? Есть вероятность, что глючки могут быть, но пока информации маловато. Не меняли и не подменяли файлы в архиве? Винда какая ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 22:39
Wersja 4.91 z Auto тестирование, не было никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 23:52
it is vere good program i will get it soon :cool_cool: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 11:19
Повторяемость проблемы 100% т.е. происходит всегда. Причем из этой же версии можно выбрать KB9012 и оболочка прошьёт программатор.
При повторном запуске IT85XX снова получим проблему. Файлы в архиве не менял, только файл IT85XX.txt модифицировал, потому что моей матери там небыло. Win10
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 11:25
Валерий Филяев (DaveGibson) Win10 ..///...,mm..
Проверю после отпуска, что там такого в 10ке.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 21:34
при первом подключении к новому софту вышла ошибка, написано было нажмите ресет, нажал подержал и прошло болше не поевлялось, винда 10, спасибо агромное за програматор, купил через ебаы живу и работаю в англии
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 21:53
vovka6230 при первом включении да, может пищать. Прошивка внутри программатора еще не знала команды на вход в BOOT. Следующие прошивки программатора должны проходить в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 09:24
Добавлено видео по работе с NPCE и процесс автопрошивки из моей оболочки.
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=ECoimg_EgYE[/BBvideo]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 18:55
Потыкал еще программу, выяснилось что с n-ого раза программа все-таки зальёт прошивку и будет работать. В общем есть некоторая нестабильность в процессе перепрошивки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 21:55
но видимо что-то у Вас на машине мешает, я приеду проверю у себя.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 00:24
Доброго времени. Как купить? Стоимость разных комплектов?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 12:07
Вот нашел ссылку где купить. http://www.recomb-omsk.ru/index.php?pro ... se-v-odnom Это я так понимаю ваш программатор? Тут он с учетом самых последних изменений и дополнений? Простите если задал глупые вопросы, но к сожалению нет времени на изучения 50 стр. форума а потребность в этом устройстве давно имеется.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 12:18
Серега чуть позже выйдет на связь. В отпуск улетел.
да, это его программатор
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 10:43
У меня прогер первой версии, пользуюсь редко, может по этому забываю как правильно, и теперь два дня мучаюсь, и не могу добиться от этого прогера ответа,
порт COM3 находит при подключении прогера, винда пишет "найдено новое устройство, установлено и готово к работе" а как запустишь прогу, говорит "устройство не обнаружено или не отвечает"
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 15:24
дядя Октай!
это вероятно винда поставила свои кривые драйвера портов или стали от другого устройства
нужно их снести руками и поставить те, что в комплекте
сам на такое попадал
viewtopic.php?p=631672#p631672
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 16:48
сносил, ставил, разные дрова, которые работали с этим устройством, ну никак, и каждый раз так, и в прошлый раз думал всё, накрылся прогер, а он взял и заработал, на этот раз никак.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 17:24
ну во первых есть гарантия, во вторых - попробуй на другой машине
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 18:19
Октай Новрузов с чем хотите работать на первой версии? Какую оболочку запускаете?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 05:41
Дело в том, что я работал с этим прогером, и рабочии программы лежат в отдельной папке, но почему то каждый раз сталкиваюсь с проблемами при попытке считать и прошить тот же KB9012
Во первых, при подключении прогер мигает светодиодами не два раза, как говориться в описании, а по одному разу красным , потом зелёным, но дело в том, что в таком состоянии этот прогер работал. А что касается дров из под винды, о чём писал выше Максим, этот прогер на моём компе с Win XP, без установленных дров обнаруживется с ошибкой и порт com3 в диспетчере устройств не появляется, а с дровами иногда в программе появляется один порт, но само устройство не обноружено, иногда и порт не находиться.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 05:46
Пробовал на трёх компах на ХР и 7-ке, USB кабель менял.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 23:54
После выбора прошивки "KB90xx_WRITE" (версия 4.9) бывает зависает на прошивке, причем не так уж и редко.
Приходится вырубать питание мамки, отключать программатор от ПК, "забивать внаглую" программу... и делать все телодвижения заново. Возможно можно и так убить процесс, но рисковать не хочется - программатор не 5 копеек стоит, а шампанского уж точно не попить потом))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 10:14
не было такого замечено на новой версии ПО, попробуйде может на другом пк поиграться ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 16:04
Мне больше делать нечего что ли как играться)
Констатирую факт - нестабильность в оболочке есть, неприятно но не критично. Программатор отличный!)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 10:59
Сергей ВертьяновЗдравствуйте Сергей! Хотел бы приобрести Ваш программатор. Напишите пожалуйста где как и сколько!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 01:41
тоже хотелось бы узнать сколько стоит такой прогер.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 08:51
сейчас пишу ite пишет нормально. не плохо было бы сделать кнопку "свернуть окно"
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 14:13
Интересует ваш программатор. Хотелось бы узнать цену и какие комплекты бывают...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 20:11
hi
i have this special programmer to do the EC Rom from ebay KB9012QF+EDID eeprom USB Programmer + keyboard tester + cables New version 4.1
i am tryin to program m/b ec m/b no la-9532p but this motherboard is not in the programmer's list how do i get updated list and were from
thank you
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 21:30
alig
Select from list LA-9531P or LA-9535P. Or add to file "MB connection ENE.txt" this string LA-9532P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 17:28
Сергей, доброго времени! Интересует ваш программатор. Хотелось бы узнать цену и какие комплекты бывают...
