Текущее время: 17 май 2026 23:44
 Заголовок сообщения: По dv6000 подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 19:03
Был с типовухой, после замены невидии поимел интересный глючок:
Ноут категорически не включается с кнопки power. Но он включается если прикоснуться к кнопочке с закругленной стрелочкой на сенсорной медиапанельке и нормально работает.
Шлейф ессно проверил, механику разъема тоже. Смутил следующий факт: платка с кнопкой включения имеет три разъема - один для плоского шлейфа к маме, второй к динамикам, а третий - вроде четырехконтактный - стоит пустой и судя по всему подключать его некуда (рядом). До меня ноут был в другом сервисе - могли там что то забыть?
Еще почему то в биосе серийник отображается нолями. Это к добру?:)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 19:42
там два шлейфа должно быть. один для кнопки вкл. другой к кнопкам плеера.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 20:06
Все верно, только шлейф от плеера идет к другой платке.
По существу - разобрался. Одна перебитая жила в шлейфе к платке с кнопочкой была. Заменил, ракета пошла....
А про серийник - так и должно быть?:)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 20:21
И еще вопрос
В коннектор cn31 который у 430-го я так понимаю должна быть подключена батарейка CMOS?
Похоже в предыдущем сервисе ее заботливо забыли поставить:)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 21:48
Tokc писал(а):
И еще вопрос
Не велика потеря. батарейка там наверняка в нуле была :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 22:07
Шлейфики кстати, прекрасно восстанавливаются.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 22:19
Юлий писал(а):
Tokc писал(а):
И еще вопрос
Да мне нужна не батарейка, а уверенность что в этом разъеме была она:) Ну и коннектор немного жалко....
Как думаете, где быстро в глухом городе надыбать батарейку и поставить ее эстетично?:) С разборок то что есть лишнее - везде в металлическом фиксаторе. Оперативно сочинить из CR3032+токопроводящего клея + термоусадки - надолго хватит? Основная батарея живая - здоровая...
2Артур.Т - поделитесь технологией приклеивания отслоившихся контактных площадок к шлейфу? :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 23:46
А короче сделать шлейф - слабо :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 23:54
Почетный Мастер
так вот откуда эта тема... вы клеем "момент" провода к батарейке не пробовали клеить? а мы видели и такое :lol:
там точечная сварка в идеале должна быть. я использую секундную пайку бессвинцовым припоем. быстро, надежко, и батарейка при этом не дохнет :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 07:22
Обижаете:)
Батарейку нашел в дохлом Бенке с разборки. Шлейф короче не сделать - там запаса по длинне нет, поставил от Асеровского тачпэда:)
Всем спасибо:)
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 09:59
Значит его уже делали короче или не оригинал стоит. В оригинальном шлейфе запаса хватит чтоб с обоих сторон по два раза укорачивать.
