Текущее время: 22 мар 2026 06:47
 Заголовок сообщения: quanta U82 вопрос по чарджеру
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 17:24
привет всем!
нет реакции на адаптер, индикатор на разъеме не светится
чарджер стоит BQ24738
на 20-й ноге 19 вольт
на 6-й ноге 2.37
соответственно на 5-й ноге по нулям
pq27 закрыт тоже.
для 6-й ноги я так понимаю маловато.
все резисторы в делителе в норме.
заменил на 24725, вроде пин ту пин он, ситуация не изменилась.
подскажите, что может быть причиной такого дефекта?
 Заголовок сообщения: Re: quanta U82 вопрос по чарджеру
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 17:31
Напряжение по детекту входит в норму. А как там линейное поживает?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 17:57
pd6 был в обрыве, заменил, зарядка появилась, однако на кнопку реакции нет, буду шить))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016 17:58
если имеешь в виду reg6 то оно в норме..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 11:58
мульт прошил, ничего не изменилось, однако проц при нажатии на кнопку очень сильно и быстро нагревается.
думаю в нем и проблема
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 16:21
смотрите напряжение 5 вольт и 12, еще управляет мульт, скорее всего прошибло по питанию, досталось и процу
