Текущее время: 04 май 2026 09:32
 Заголовок сообщения: Кто как снимает тачи
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 16:25
Добрый день!
Хотел бы по интересоваться кто каким способом снимает тачи от планшетов (особенно 10 дюймов). Ладно, если тач разбит, его не жалко и до ломать, а если требуется замена экрана.
Недавно менял тач на Asus TF300 (ASUS memo pad, может ошибаюсь с названием). Я промучился 2.5 часа, чтобы снять треснутый тач. Кроме того, что тач был приклеен на двухстроннем скотче к самому корпусу, так он был еще приклеен и по периметру экрана. Ух сколько нервов я потратил, но в результате тач был снят, экран не треснут.
Снимал с помощью фена 300 градусов.
Вчера нашел полуживой китайский Samsung Galaxy, положил тачем вниз на станцию и начал греть под 120 градусов 5 минут. В результате тач был снят без трещин, но конечно ни так легко как ожидал. Проверить тач после такого прогрева не удалось, т.к. планшет полурабочий (висит на заставке-стандартный глюк у этой модели).
Есть у кого-нибудь методика снятия тача? Опасно ли греть тач под 120 градусов, как делал этот я с китайцем?
 Заголовок сообщения: Re: Кто как снимает тачи
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 20:15
Скажу так это целая наука. Существует 2 варианта соединения: на самоклейке и на геле. Самоклейкой бороться прогревом (можно феном, ик-станцией строй феном некоторые делают обычным феном) и по периметру скальпелем лопаткой ногтями и пр. Вариант с гелем серьёзнее дисплей приклеен к тачу типа бутерброда снимать струной и очень осторожно высок риск повредить дисплей. По асусу скажу снимется не очень легко при сборке возможно придётся калиброать Т\С и не забудь сделать прослойку между дисплеем и тачем, чтоб при нажатии не слипались. По температурам точных цыфр не будет каждый делает на своём оборудовании и у каждого свои попугаи( t ).Удачи
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 09:01
В щель между корпусом и тачем аккуратненько так, с помощью шприца с иглой, заливаю "Калошу". Несколько раз прохожусь по всему периметру. Скотч размягчается и потом тач снимается за пару сек. Остатки скотча потом удаляются "на ура". :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 13:07
Боже 300 градусов на LCD, за что вы его так. 150 градусов предел, если не желаете менять дисплей (плавятся внутренние пленки), корпус (пластик ведет при сильном нагреве). Существуют печи для снятия дисплейных модулей сенсоров, обеспечивают равномерный прогрев до 80 градусов чего достаточно для снятия. Расклеивание дисплейных модулей отдельный геморрой, в основном не стоящий потраченного времени, если вы не ставите это на поток, рекомендую менять модуля. Снимать чем привычней, стекляные тачи плотной пленкой или медиатором, пластик можно и шпателем. Также можно применить спирт, но и тут существует риск залить пленки дисплея. Все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 13:54
300 градусов - это перебор. Наверняка рамку (пластик) повело. Если фен, то 180. А вообще на нижний подогреф на паялке кладу и 120 градусов ставлю. Снимается на ура
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 14:30
Продавец НБ1
Что за колоша? можно ссылку?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 16:02
:sh_ok: Дааа, Евгений, давно уже мастер, а что такое Калоша, не знает! Это бензин, растворитель очищенный , Нефрас-с2-20\120. ту38.401-67-108-92
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 17:22
Продавец НБ1
пасибо, незнал но видел, всегда снимаю на темпро при 125 гр., но бывают упертые тачи
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 11:15
Калоша - обезжиренный бензин. Продается во всех магазинах радиодеталей и тому подобных магазинах. Стоит недорого пол литра в пределах 100-150 рублей
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 12:52
Кроме термо-про все упоминания о температуре непонятки, китайские дуйки отображают температуру в попугаях. Снимаю с помощью пластиковых карт, на фене темпра эксперементально, без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 00:22
Asus TF300 1) отвинчиваю тач с дисплеем 2) 140-170 феном снимаю пластиковую рамку 3) Дисплей срезаю канцелярским ножом
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 00:27
Megafon login грею 120-150 не используя инструмента пластик нежный, отклеиваю по периметру помогая иногда обрезками от симок
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 00:34
Планшеты серии Huawei MediaPad, ASUS ME173X, Asus Fonepad ME371MG K004 снимаю на нижнем подогреве прогревая до 70-90 градусов минут на 5.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 00:36
Explay hit самая халява - кладем на нижний подогрев 70-80 градусов минут на 5-10, тач сам вывалится (не всегда)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 23:36
Друзья, подскажите, был у кого положительный опыт снятия и замены тачскрина на Asus T300 Chi либо Asus T100 Chi. Ну и если не секрет то как (более менее основные шаги) и на каком оборудовании. Огромное спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 04:25
С появлением в продаже тонкой проволоки тачи от дисплеев снимаю именно ей.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:11
Фен на 150град., прогреваю всю площадь, но больше края, потом приподнимая присоской прохожу медиатором или лопаткой края.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 16:56
профессиональный фен для парикмахерских,нагревает поверхность до сотни примерно за минуту,даже на больших сенсорах.Далее пластиковой карточкой+медиатором+скальпелем.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 00:28
Скотч на Азусах это жесть! :(
Всегда в цену ремонта закладываю двойную стоимость тача. На случай "не повезло" или брака - нюансов.
Пока везёт в основном... Часто отказываются от ремонта через высокую цену...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 12:27
100гр НП термопро, затем этим: [spoiler= ]Изображение[/spoiler]
иногда струной
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 12:51
Он же не написал, что нагрел тач до 300, если равномерно прогревать - вполне себе способ
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017 14:51
Приноровился снимать тачскрины с помощью щупа для настройки клапанов для классики 25руб ну или лопаткой
DSC_0231.JPG [ 87.74 КБ | Просмотров: 7106 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 01:45
После неудачных попыток с лопатками, снимаю тачи(например на iPad) твердой пленкой снятой с дисплея, подогревая станцией. Разделяю модули струной натянутой между двумя саморезами, которые вкручены в торец стола. Тоже станцией грею.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 01:34
хм... мне один раз попался планшет, не помню уже какой, там тач был приклеен на какое-то ГЭ типа суперклея, на заводе-изготовителе. так и пришлось молотком отбивать)))
а так обычно да, прогрев термовоздушкой, заливание в щель скотчремувера (не всегда) ))
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
