Текущее время: 27 дек 2025 08:59
 Заголовок сообщения: HP ZT300
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006 17:31
Проблема такая попробовал поставить высокоразрешающую матрицу матрица заработала но с глюком.Глюк выражается в следующем иногда загружается как бы с повышенной контрастностью все очень светлоюЯркостью положения не исправишь. Иногда нормально но цветопередача не верная и не поддерживает положенного разрешения. В чем может быть проблема. Может в видюхи у меня стоит на 32.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006 17:58
или в биосе....
сталкивался с тем, что матрица с другим разрешением не встаёт кроме как с перепрошивкой биоса от модели, где эта матрица стоять должна
(zd7000 к примеру, мамы одни и теже, а под разные матрицы бивос разный)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2006 08:15
Alekseyw писал(а):
или в биосе....
Алексей, подскажите как можно решить эту проблему. Может попробовать перепрошить другой биос? (Где стояла до это матрица неизвестно).
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
