Текущее время: 22 авг 2025 23:35
 Заголовок сообщения: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016 23:49
доброго времени суток!
проблема что не поднимается питание видика,на PL8 и PL9 тишина,
питание ШИМа есть,нет разрешающего сигнала DGPU_VRON который поступает с PCH
если подать искусственно этот сигнал, то питание появляется на дросселях
за ним поднимается +1.5V_GFX
биос шился эффекта не дало
можно ли полагать что PCH вышел из строя?
Какое условие должно быть выполнено для появления этого сигнала?
DGPU_VRON больше этот сигнал нигде не встречается
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5 (zrk) нет питания видика
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 07:47
viewtopic.php?f=232&t=37900
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 08:22
Я дико извиняюсь, забыл, платыорма daozqkmb8eo
Rev e, model ZQK
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 10:25
мульт IT8587E
GPU - N14M-GE-B-A2
PCH - BD82HM77
CPU - SR0VO
MAIND +3 +5 +1.5 - есть
SUSD - питание оперативы тоже есть
pu3 не дает PGOOD хотя напруги поднял до нормы (1,8)
pu2 -+1.05V_VTT PGGOOD в норме
в итоге отсутствуют два PG - SYS_HWPG -0.48
HWPG_1.8V - 0.44
PWROK_EC - 3.3
SYS_PWROK-3.3
H_PWRGOOD- 1.05 ? должно быть 3,3
PCI_PLTRST# -3,3
DGPU_PWR_EN присутствует 3 вольта,
+3V_GFX есть 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 11:30
питание видика поднимается обычно самым последним, когда все ОК
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 11:50
тогда упираюсь только в PCH ибо с него не приходит H_PWRGOOD
с EC приходят PGOOD
PWROK_EC - 3.3
SYS_PWROK-3.3
выходит что PCH надо менять?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 14:27
а сам видик то исправный ? PCH в отличие от видика сам из строя не выходит, его как правило выводят
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 14:48
нет общение по SPI,перевел страпы в UMA, прошил прошивкой для UMA,не дало никакого эффекта
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 12:22
замена хаба не дала результатов
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 14:45
Надо было сначала с повергудами разобраться. Ведь на этом этапе и произошол останов.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 16:08
как остановка?
ведь PWROK_EC - 3.3
SYS_PWROK-3.3
или это ничего еще не значит?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 16:32
А общий HWPG на 73 пине мульта?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 17:14
Vladimir1112 так вроде HWPG и транслируется в PWROK_EC мультом, или я ошибаюсь?
dexed а почему H_PWRGOOD занижен не смотрели? Нулевку между хабом и процом сдуть (если есть) да посмотреть кто сажает? И по даташиту на хаб H_PWRGOOD будет если с питанием проца все хорошо, и вроде как генерация стабильная.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 19:05
Если HWPG_1.8V - 0.44, то и общий HWPG до мульта должен быть просажен. Если PWROK_EC имеет 3 вольта, значит мульт косячит. Может и не прав.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 21:02
на данной ноге 3,3 вольта, а кто анализирует все HWPG?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 21:19
D23 SYS_HWPG - 0,23
D25 GFX_PWRGD -3,3
D26 HWPG_VTT -3,3
D27 HWPG_1.8V - 0,21
D28 HWPG_VCCSA -3,3
D29 HWPG_1.5V - 3,3
HWPG ( 73 нога мульта) - 3,3
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 21:41
dexed писал(а):
D23 SYS_HWPG - 0,23
D25 GFX_PWRGD -3,3
D26 HWPG_VTT -3,3
D28 HWPG_VCCSA -3,3
D29 HWPG_1.5V - 3,3
Наверное тут все нормально. По сигналам SYS_HWPG и HWPG_1.8V вроде как не стоят резисторы подтяжки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 22:22
Если тут все нормально,то почему не поднимается питание видика,пост коды не бегают,а осциллграф не регистрирует шевелений на SPI флэшках (только в начале есть сигнал,при нажатии на кнопку)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 23:18
Проблема решилась? У меня точно такая же
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 12:22
Столкнулся с такой же проблемкой, удалось победить?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022 16:04
Здравствуйте. Присоединяюсь, такая же проблема, замена проца и хаба, прошивка биоса не помог. Значить тема еще актуально.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022 10:33
Победа!!! Даже стыдно сказат, что дело в предохранителя подсветки матрицы. Ноут работает нормально
