Текущее время: 03 май 2026 14:03
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 18:47
Всем привет. Ноут пришел со словами "надо заменить хаб". Напряжения все присутствуют кроме +VCC_GFX_CORE. При этом ноутбук отключается через 5 сек. Без памяти, не отключается. Процессор (i3) проверен на другом ноуте. Так же был подброшен i5 и память. Без изменений. Enable на NCP6132 поступает (питание проца есть). Заменил ШИМ, ничего не изменилось (брал с донора). Imvp_pwrgd высокий уровень. Не нахожу связи с хабом. Мульт вроде бы все отрабатывает. Bios шит, мульт прошить нечем (не думаю, что в его прошивке дело). Дохлая NCP? (симптомы одинаковые). Может я что упустил? Подскажите. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 02:28
100% симптомы дохлости хаба (если подкидывали шим процессора) - по личному опыту сужу.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 10:02
Каким сигналом (на будущие) это подтверждается на схеме. Не вижу связи хаб-процовое видео. Хаб-проц понятно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 12:34
А процовое видео у вас отдельно в воздухе висит что-ли)
http://www.mouser.com/ds/2/612/7-series ... 257647.pdf
да и в схеме клевая довольно диаграммка
Проц сам включает когда время настало на этапе загрузки и про svid шину не забывайте
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 13:20
Спасибо за информацию. Все идет только через связку проц-хаб (про это понятно). После замены хаб-а ситуация изменилась. Мать не отключается через 5 сек., но можно отключить с кнопки. Питание видео нет. Запаял перемычки на LPC (что-бы post карта работала в wlan), но пост код 00h. Сейчас пробую другой Bios зашить, незнаю пока куда дальше.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 12:58
Вопрос решен перепрошивкой другим Bios-ом. Спасибо myhamor и Doc. Дело действительно в хабе изначально.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, Yandex [Bot]
