Текущее время: 04 май 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Asus Pro64d нет изо
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 23:32
всем привет.
мать-n61da rev 2.0
есть реакция на кнопку ,включается подсветка кнопки ,после нагрева кулер начинает крутиться ,дисковод тоже включается ,но как не странно hdd молчит.
замерил на проце 0,9в
мост 1,1
дежурные 3,3 и 5в есть
на юсб 5в есть
память 1,5
на hdd 3,3 и 5 есть
на всякий прошил биос брал с оф сайта
ситуация не изменилась .
меня смущают две вещи
первое жесткий диск запитан но не крутиться (по моему должен)
и жутко греется север.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Pro64d нет изо
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 23:42
добавлю ,после удержания кнопки включения бук гаснет и сама стартует только на этот раз вкдючаются капс и num lk
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 00:04
слегка дунул на 215 - 0752007 пытается стартануть и уходит в аут ,при этом hdd зашевелился .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 02:52
и все же,ребят я не уверен что дело только в севере,есть смысл цеплять постку или искать кз ,такое впечатление что при попытке стартануть бук уходит в защиту ??
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 04:28
Был такой. Включаешь - кулер крутится, кина нет. Биос прошил, напряги померял - все ок. Батарейку биос проверил - тоже ок (эта платформа без батарейки не стартует). Пост карту подкидывал - показывала нули. На мосты дул - 0 эффекта. Выключаться тоже не желал. Ток падал и вновь поднимался до 1.5-1.7 (не помню точно) ампера. Давай махать мосты. Север подкинул - без изменений. Юг подкинул - без изменений. Подкинул мульт, и о чудо - заколосилось)) жрет эта платформа без батареи и матрицы в пиках больше 3 ампер!!! Там видик жирный стоит, который, кстати тоже может создавать такой эффект (нет пост кодов).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 04:29
Мульт кстати какой попало не лезет. Старые ревизии, как на всяких к50 стоят, не подходят. Там именно bx* должен стоять
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 05:23
у меня север повелся на прогрев ,после его прогрева появились попытки старта ,батарейка норм 3в .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 15:49
Меняй север, его симптоны.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 23:48
ну я думаю менять нет смысла .ремонт не рентабелен ,бук уже старье,а чип стоит 2тыр. :( жалко конечно
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 02:12
б.у поставь с другой платы - в плане севера платформа всеядная. 2001 2007 4034 4026 - по барабану.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 04:04
плат не так много.гляну что есть. :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020 23:37
Asus Pro64D те же симптомы, север ведётся на прогрев
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
