Текущее время: 24 апр 2026 08:25
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 01:20
Видеочип снят,видеопамять, ключики на 1.5VGA, 1.05VGA сняты (U9301,U9302), VRM видеоядра дискретки выключен сняв EN.
R2010->R2012
R2011->R2013
R2727->33kOhm
Изо есть пока не установишь драйвер (экспериментировал на Win7) на Intel HD4000. После перезагрузки при запуске драйвера черный экран+подсветка, грузится до конца вслепую. Драйвер тыкал из драйверпака и самоскачаный виндой.
ПыСы: ликвидировать дискретку принял решение т.к угреты все МС видеопамяти до выстрелевших шаров и КЗ по ним.
Что ему еще не хватает чтоб он признал таки себя UMA?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 07:13
была похожая беда на каком то g6, мост стоял 2001, проблема была в нем, и на двух г62 точно такое же видел
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 10:48
Этот девайс на интеле. Отключаемая видяха GF645M. LVDS напрямую из моста HM77
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 12:41
Платы такие бывают UMA, брать и сравнивать страпы у хаба. схемы не видел :(
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 14:43
Схема от LA480 вероятно вам поможет http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=16 ... 0*#p179788
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 15:06
насколько я понимаю ТС по этой схеме и сделал )
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 18:52
Плату мучали, могло и процу достаться, и gfx_core..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 09:49
попробуй драйвера с офф сайта поставить
драйверпак не всегда корректно ставит драйвера, особенно АМД
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020 17:10
Всем доброго дня!
Напишу здесь не создавая дублирующих тем.
Точно такой бук с ужаренным видиком и сколотыми углами, переделал в UMA как ТС, но еще сняты PL9201, PL9202, PU9202, PU9203, PU9205, PU9206. В результате, светодиод загорается и гаснет, так по кругу, до переделки реагировал на кнопку но не было инициализации, снял видик, результата нет. Подскажите что не так, может чего упустил?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020 17:12
EU7ABZ
видимо лишнее снял, и из за этого нет повергуда(например)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020 17:23
Спасибо, в принципе так и предполагал. Вернуть назад или как то можно сделать повергуд? Схема не совпадает, на схеме TPS51728RHAR DGPU_PWROK 33 pin, в реале RT8812A PGOOD 13 pin.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022 08:44
стоял RT8812A, enable (3 pin) посадить на землю и powergood (13) обрезать дорогу от шимки. GPU не снимал, дросселя по питанию тоже. единственное что снял еще это q8601 из-за заниженного сопротивления по SMBUS со стороны GPU (ошибка на запуске FanError)
СообщениеДобавлено: 19 май 2022 08:46
это вся переделка в UMA. в биосе остался пункт переключения между встройкой и дискреткой, но это ни на что не влияет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rzdpasha, Yandex [Bot]
