Текущее время: 28 апр 2026 20:20
 Заголовок сообщения: toshiba c50
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 16:38
pt10s uma mb rev 2.1
всем привет попался даный ноутбук с проблемой включаетса на 1 сек и циклический рестарт с миганием кнопки на 1 секунду, после поисков биоса наткнулся на проблему, не могу определить точную модель ноута, имеетса токо одна материнка и шлейф с екраном, но в итоге нашел пару биосов на ету мать и в результате с одним биосом у меня ноут удачно стартовал но при етом проц еле грелся не было видео, с другим биосом от pt10f, ноут так же стартанул в етот раз процесор греетса нармально и даже уже можно его выключить с кнопки, но нет видео, из всего выше перечисленого зделал вывод что виноват биос, но и для продолжении работы над етим ноутбуком в первую очередь надо с ним разобратса, буду признателен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c50
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 09:22
еще адна проблема, mini prog все время выдает ошибку при верификации, при етом програматор сто процентов исправен и с самой последней прошивкой, другие флеш шьет, шью ch341a ету флеш и без ошибок все
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 02:39
попробовал прошить чистым ме регионом, все тоже самое, помогите пожалуста с биосом
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 19:10
тоже ищу рабочий дамп на данный девайс... c50-a-l3k... Помогите.
