Текущее время: 06 мар 2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (X551MA rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 15:55
Donald писал(а):
Я на tl866cs уберал проверку id,вручную выбирал n25q064,все работает
спасибо помогло
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 15:30
ноут пришел без шлейфа матрицы и без экрана, биос прошиваю на TL866.
подскажите пожалуйста но будет показывать через VGA (D-SUB) или только на матрицу?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 17:11
добавлю подробностей:
mb: X551MA rev 2.0
чип BIOS: 25Q64FWSIG
шью без переходника 1.8V, понятно что плохо, но верификацию на TL866A проходит.
Изображения нет ни VGA ни HDMI, матрица со шлейфом утрачена.
проц без вменяемых надписей, как точнее определить платформу?
обязательно ли использовать переходник с LDO на 1.8V?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 17:28
не понятно, что в итоге надо, но:
внутри дампа или на наклейке написано
у проца есть код - по нему гуглится все
сбойнет, сдохнет и дампа не будет и в сети не найдете например - вот и думайте сами
инит по усб-клаве можно определить и/или по активности на усб-флешке (лампочка)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 18:23
Dante91 писал(а):
AVN писал(а):
Dante91 писал(а):
Флешь W25Q64FW не получает питание
Правильно, и не будет, т. к. на дежурке нет питания. А нет потому что:
Dante91 писал(а):
1 нога (ACN) – гдета 0.9в
5 нога (ACOK) – 0в
ACOK должен быть высокий порядка 3В, одно из условий открытия вх. ключей.
Проверить PQ8801 и PQ8802. Сопротивление за ними на основной линии 19В проверить. Напряжение на 18 ноге (REGN) должно быть порядка 6В. Если все это делалось, то менять чарджер BQ24735.
заменил этих двух мертвецов и всё работает как надо.
не пропускали 19в
У меня они тоже не пропускают, т.к. на 4 ногу приходит всего 0,89В. Ими управляет BQ735?
В ноутбук вставили зарядное устройство от бритвы с напряжением 18,5В, но с обратной полярностью.
Что могло повредиться?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 18:28
как раз входные (проходные) мосфеты 2 шт и управляющая ими микруха чарджера
можно открыть любую схему c bq24725 / 735 ... или пдф
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 20:25
Оказывается один мосфет PG8804 пробит. Найти именно такой в продаже не получается пока, имеет название A5 GNE. На что его можно заменить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 20:36
В сети
поиск по форуму! тысячи таких же вопросов, и ответов...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 12:22
Поиск по форуму делает Гугл, который находит несколько ссылок с GNA, GNE нет. Через Яндекс нашел в продаже только на Алиэкспрес по 10 штук за 437рублей.
Мой транзистор PJ8804 судя по схеме для BQ735(даташит BQ24735) является Q2, а значит FDS6680A. Но он судя по изображению имеет прямоугольную форму, а не квадратную, и скорее всего не подойдет.
Пока не придумал чем его заменить. Поправьте или направьте куда копать.
PJ8803,8804.png [ 558.95 КБ | Просмотров: 11417 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 12:44
Без обид, но если вы не можете сообразить p канал или n канал туда ставить даже с даташитами, то подсказывать особо нечего
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 13:03
Извините не понял в чем я ошибся. Вроде не писал про P-канальный. В схеме все N-канальные.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 13:51
По ссылке viewtopic.php?f=232&t=106849&start=0 Вы предлагаете для BQ725 заменить Q2(позиция на схеме) на AON7200. Можно ли поставить в тоже место для BQ735 этот же транзистор?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 13:57
Ну так в чем сложность-то найти n канал с нужным корпусом? Параметры в тех же даташитах. Если надо все "за ручку"
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 14:22
Схема на ноутбук отсутствует. Даташит на A5 GNE отсутствует. По даташит на BQ735 там стоит FDS6680A на который в даташит отсутствуют размеры. Реальные размеры A5 GNE схожи с AON7200(взято из даташит). Уточняю замену потому что A5 GNE малоупоминаем в сети.
За ручку проще, Вы правы, но я стараюсь начитаться, а потом уж задавать вопросы. Про P-канальный транзистор Вы не ответили, где я ошибся? Буду Вам благодарен, чтоб в дальнейшем не получать подобные ответы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 15:19
Даташит на транзистор, который указан в даташите чарджера есть? В нем указаны напряжение, ток, сопротивление? Вроде, должны... остается найти любой в нужном корпусе с подходящим параметрами... в чем сложность?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 16:31
Вы по идее тут вообще не должны никакие ответы получать раз не в состоянии транзистор подобрать
Новички тут вот
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 11:37
Ссылка не для новичков, а для пояснения какой уровень должен быть, чтоб задавать вопросы. То есть здесь будут общаться только специалисты, скучно ведь вам будет, пинать некого будет. Да и при регистрации о уровне знаний ничего не сказано.
Я не занимаюсь ремонтом ноутбуков на том уровне, как Вы. Да и такой ремонт провожу впервые, попросили знакомые. Может быть в будущем заинтересуюсь и познаю эту науку, а также приобрету нужное оборудование, все будет зависеть от спроса.
Я привык за все платить. Изначально собирался оплатить за помощь, пусть это будут 100 рублей, но как знак благодарности.
Транзистор я заменил, жаль в нужном корпусе не нашел. Аппарат завелся, но не вращается кулер. Мультиконтроллер сам уже не смогу заменить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 12:13
Виталий спасибо за алгоритм, действительно не сложно, глаза только боятся).
Одно не пойму почему в даташите на BQ735 указаны транзисторы с током 12,5А, а их меняют на 40А. К чему такой запас? Или в данном случае руководствовались правилом - что было под рукой?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 12:54
В Даташите - типовой включение. Они не знают какой ток будет в вашей схеме...
Этот шим не редкость... откройте любые схемы с ним и посмотрите что стоит... Там уже выводы, думаю, сделать будет не сложно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 20:22
Уважаемые, да бы не создавать дубликаты тем пишу тут:
Подскажите какое должно быть напряжение на DDR?
Данный ноут (X551MA rev 2.0) батарею заряжает, дежурных 5В есть. Включается, подымаются 3.3В, питания проца - 1В и оперативной памяти - 1.35В.
Дальше тишина.
BIOS подкидывал другой - здесь на форуме дамп нашел - эффект такой же.
После нажатия кнопки питания, через пару секунд на флешке пробежала пачка импульсов, поднялись основные напруги и все.
На DEBUG интерфейсе осциллографом пробежался - 1.74В, все остальные 3.3В и не каких шуршаний по импульсам.
Пару минут по работает и проц достаточно теплый становится.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016 21:50
nik.xandrесли на памяти 1.35в значит у вас DDR3L, так и должно быть! аппарат не падал? клиент что говорит? похоже что северная часть чипа не опрашивает свою прошивку. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 09:33
Клиент говорит, что в один момент просто перестал работать. До этого грелся не плохо. Отдал на по чистку. Что-то ему грели - по его словам. Хотя по плате визуально вмешательства не видно.
Люди готовы к ремонту. Вот хотелось бы убедится, что проблема именно в основном чипе, а не в том же мульте.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 12:42
Поставил новый "мостопроц". Снова пропало напряжение 1,35В, которое шло на память. Изначально, когда попал мне в руки, его тоже не было. После замены шимки и прошивки BIOS поднялось.
На "мостопроце" из напряжений есть только 1В. Остальных, по идее еще 3, нету - не открываются ключи (напряжения открытия нету). Отследить откуда поступает напряжение на открытие - не удалось.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 13:12
Добавил фотку.
С обратной стороны платы есть еще один ключ - тоже не нашел откуда на него приходит управление.
20160813_115700.jpg [ 118.64 КБ | Просмотров: 11196 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 13:40
Прошил BIOS дампом найденным на просторах интернета - все питания поднялись. "Мостопроц" немного теплый - инициализации нет.
Пришел к тому же состоянию как было. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 21:22
Пока крутил, вертел на включенном, материнку - потухла. Ушли в КЗ два транзистора питания DDR (1,35В). Заменил. Снова прошил BIOS. Подключил питание. Сама стартанула (видимо мульт тянет прошивку) Через пару минут - выключилась сама. Через секунду ушла в зарядку батареи. Нажимаю кнопку - старт, 5 секунд и выключается. 3 раза так стартанул с кнопки - снова два трупа (транзистора) питания DDR. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 20:23
Dante91 можешь скинуть схему своей материнки? очень надо
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 00:10
BoardViewer (X551MA_2.0)
X551MA_2.0.fz.zip [105.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 07:19
Чем его открывать?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 10:59
BoardViewer
BoardViewer.rar [386.81 КБ]
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, AndrewS, Google [Bot], Yandex [Bot]
