Текущее время: 15 мар 2026 14:27
 Заголовок сообщения: Asus X550CC main board Rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 10:03
Здравствуйте, имеется плата Asus X550CC Rev 2.0 не подающая признаков жизни.
Подзарядки батареи тоже нет.
На кнопке включения обнаружил прогнивший транзистор (вроде, Х317) U6801, но на кнопку поступает 3.3v.
На самом кабеле питания кз нет и нагревающихся элемнтов нет, слышен только тонкий писк от куда-то.
Пытался найти схему платы, но без успехов. Если у кого-то есть огромная просьба скинуть на Raz8801@gmail.com
Буду отписываться по мере решения проблеммы :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC main board Rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 10:55
http://vlab.su/viewtopic.php?p=270144#p270144
BoardView я думаю Вам хватит, чтобы разобраться с проблемой
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 12:59
Датчик крышки. Вход и выход имеют 3 вольта, и корпус. Если выход до мульта не доходит, то ноут не включится.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 13:43
Спасибо, буду пробывать искать замену транзистору.
3 вольта у входа есть, если просто закоротить на выход нечего страшного не случиться?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 13:46
Первый раз слышу чтобы на кнопках ещё что-то было... на платке - это да - есть и не транзистор, а датчик имени товарища Холла. И да, если датчик не исправен, то плата не включится...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 14:09
Кнопка сидит на отдельной маленькой плате
http://imageshack.com/a/img923/3326/mpSvgI.jpg
Ножка +3VA_BD отсоеденина. Если её закаратить на выход LID_SW#OUT должно помочь?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 14:21
Датчик сдуй и через резистор 1к соедени.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 14:40
Заработало! :)
Всем огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 19:09
Заработало! :)
покажи как сделал
