Текущее время: 25 май 2026 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: lenovo g50-30/плата la-b120p нет старта
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 20:21
Добрий вечер!
NPCE288NA0DX ножно гдето нарыть прошивку
у меня проблема lenovo g50-30 не запускается
плата la-b120p биос прошивал- ничего не дало
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30/плата la-b120p нет старта
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 23:33
bodya1 писал(а):
Добрий вечер!
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
Потребление какое,какие напряжения подымаются?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 14:35
добрый день
на процессоре 0,8 -0,9вольт
на мультике 3,3вольт
комп стартует сетодиоды светятся на стенбаю и батарея заряджается
но екран молчит ,
биос прошивал
мужна прошивка мулта
зарание спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 21:42
извеняюсь плата la-b102p
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016 22:05
извеняюсь как можна изменить в название теми плата la-b102p
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 14:52
добрый день !!!
уменя такая проблема немогу прошыть Мульт nuvoton npce288na0dx програматором postal2 что может бить?
59 - 1
62 - 2
61 - 5
60 - 6
42- при програмированию на корпусе
WINDOWS 7
Checking KB9012 ...
FF FF FF FF FF FF FF FF
Checking KB9012 ...
- Incorrect Answer !
Error While KB9012 Read !
Stop at : 0
Добавлено (02/07/2016, 00:50:36)
генератор на SN74LS04N но кварц не на три ножки а на две с конденсаторами
что может бить
зарание спасибо!!!
добрій день!
пробувал кварц 4.0MT на три ножки вот фото он должен подойти так?????
Добавлено (03/07/2016, 13:34:57)
что мне посоветуете что можебить генератор не роботает, счас стоит SN74LS04N кварц стоит синий 4,000GT и 15p по ногам на корпус
бо сама схема на 74ch244-роботает 1М флешку читает но не пробовал писать
пробувал подкидивать кварц 4.0MT на три ножки и на WINDOWS XP невидит
Checking KB9012 ...
Checking KB9012 ...
Stop at : 0
прошу помочь
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 15:46
bodya1 писал(а):
добрый день !!!
Checking KB9012 ...
У меня нет такого программатора, а он точно умеет шить nuvoton?
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 16:15
>Checking KB9012 ...
Казалось бы причем тут нувотон ) Конечно не умеет
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 16:17
...да какая нахрен разница??? ..главное он мульты шыть может.. :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 16:50
добрый день !!!
ВСЁ БЫЛО ПОДКЛЮЧЕНО ПО СХЕМЕ
59 - 1
62 - 2
61 - 5
60 - 6
42- КОРПУС
ЕТО МЫ ПРОШЫВАЛИ НА ПЛАТЕ
И ПРОБУВАЛИ ----программатор NUVOTON ITE, ENE, MEC, прошивка матриц (EDID), тестер клавиатур, плата NUVOTON
мультиконтролер NPCE288NA0DX----- НЕ ВИДИТ
А KB9012- ДРУГ ГОВОРИЛ ЧТО ПОШЫВАЛ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Я ЗАКАЗАЛ В КИТАЮ--- Адаптер KB9012 к программатору RT809F БУДУ ПРОБОВАТЬ ВЫПАЯНЫМ НЕ В ПЛАТЕ МОЖЕТ----мультиконтролер NPCE288NA0DX НЕРАБОЧЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ
пришол с киткя Адаптер KB9012------- нет подключения в чём проблема фото внизу
СПАСИБО!!!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 00:10
Ну, наверное прежде этот вопрос китайцам надо задать. А на фото то что изображено?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 09:50
Адаптер KB9012 к программатору я выпаял мультиконтролер NPCE288NA0DX запаял на переходник и пробувал перешывать нет подключения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 09:58
вам еще сколько месяцев надо понимать, что
KB9012 и NPCE288NA0DX РАЗНЫЕ
RT809F НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ NPCE288NA0DX
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 18:24
кто-то опишет как её прошить? и чем и как подключить
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 19:04
я пробувал
http://gsmservice.od.ua/shop/programmat ... iatur.html
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 19:05
я пробувал етим не видит
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 19:06
что может бить
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 23:43
где найти такой адаптер чтоб перешыть Npce288naodx
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 03:00
у меня временно кончились собранные
могу подарить пустую платку
там собрать 15 минут
схемка в теме автора
или купите у автора
Npce288naodx и KB9012 почти одинаковые по схеме ноутбука
но абсолютно разные в плане программирования !
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 08:20
сколько стоить будет пустая платка ?
можете выслать и какой почтой?????
зарание спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 08:28
Львовськая обл, г,Борислав отдиление Новая Почта №1
Єустахевич Богдан Зенонович 097 566 78 71, 063 381 0569, 095 832 5255
или укр почтой как вам лутше
спасибо буду ждать!!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 17:48
Максим добрый день !!!!
прошу помочь !!!
получил я отвас платку и чип новый Nuvoton npce288 с китая запаял, програматор прошывку обновлял 4,91/// 4,93
подключил в результате пишет:
Communication with programmer installed.
NO connection to the NPCE.
Check soldering NPCE or chip damaget
но KB9012 -- читает нормально в чём может быть проблема?????
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 17:52
ещо одно фото!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 22:30
можно прислать мне платку, я напаяю свой мульт и проверю
если платка брак - с меня баттл
если нет и виной Ваш мульт - с Вас :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 15:46
добрый день !!!!
кто ответит какая прошывка правыльная на ету модель?????
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 02:50
подключали поскарту выдаёт ошыбка - 2А и 22, ставили разные оперативки на одной 2а, на другой ----22
что може быть ???
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 09:44
что може быть ???
может память (ее сокета) или процессор
память нужную тыкаем ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 12:09
память ставили разние и на 2G/12800 вроди родная ставили такую же запуска нет на кнопку stenby---реагирует!!!!
может всётаки мультиконтролер я поставил прошитий с серийкой ??
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 14:06
он живой, не в нем дело думаю
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
