Текущее время: 29 мар 2026 21:57
 Заголовок сообщения: HP15-n028sr (DA0U92MB6D0 Rev:d) нет RSMRST#
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 12:28
Пришёл такой ноут в ремонт с диагнозом не включается. При подключении БП засвечивается индикатор подключения ЗУ, на кнопку не реагирует. Кз нигде не обнаружено. Биос прошит. ACIN - 3,3; LID_EC# - 3,3. Не могу понять почему мульт не снимает ресет. Думал может мульт подпален, заменил - результат тот же. Прошу помощи, подскажите на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: HP15-n028sr (DA0U92MB6D0 Rev:d) нет RSMRST#
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 20:41
Проверьте клок генератор U18.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 11:15
кажется я не там копаю..запутался и залез в дебри....у меня как бы и дежурки нету, на ентрипах - 0, всё остальное есть. Почему так?
На кнопке питание есть, кнопка отрабатывает. Я вот не знаю на этой платформе кажется дежурка должна быть до включения чтоб запитать южник. А так как нет дежурки, нет питания южника, может потому мульт и не поднимает RSMRST#. Но вот почему нету Ентрипов? ЛДО - есть, на включение шима 2.7 приходит.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 06:38
S5_ON поднимается после нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 06:40
Флешку считывает при подключении адаптера?
