Текущее время: 03 май 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Разбор Планшета telefunken mid708g
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 21:56
Планшет telefunken mid708g.Вложил фото Изображениеhttp://s014.radikal.ru/i326/1607/6e/3670daaf5c2c.jpg. Цель ремонта-замена usb 1.Проблем:Плата приподнимается на 3-5 мм. Поднять плату выше не дает неизвестная полулабильная фиксация под камерой (?) 2. Камера (?) частично подвижна. В этом месте под платой проклеен неширокий односторонний желтый скотч на тыльной стороне дисплея. Есть Версия, что камера 2 прихвачена клеем к этому скотчу в области шлейфа 3. Шлейф 3 по виду не проходит в окно платы для камеры 2.Шлейф камеры 4 подвижен с платой. Вопрос: Бывали ли подобные ситуации?Какой выход? Как проверить аккуратно? Если есть опыт, подскажите, пожалуйста, возможно ли соединение в этом месте шлейфа под платой, например, с дисплеем, которое можно повредить насильно подняв плату?Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Разбор Планшета telefunken mid708g
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 13:45
И не лень было столько текста набирать? :) Камера на двухстороннем скотче, если страшно отрывать, прогрей градусов до 80 и легко отойдет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 14:44
Спасибо, не лень, тк лучше перебдеть и модераторы на точность намекают :ny_tik: Получается, что оба шлейфа камер нет смысла отсодинять?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 14:45
FJIePСпасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kolyansky, Yandex [Bot]
