Текущее время: 02 май 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Hp 6930p нет изо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 17:49
Здравствуйте уважаемые мастера, нужно ваши советы по моей проблеме.
Ноутбук платформа Karia UMA 07208-2 48.4v901.021
Изначально ноут не вкл, при осмотре нашел что мульт (SMS1091) мертв и пробит lm393 (U80) c сгнившими 1, 6пинами.
Заменил мульт, поставил новый LM393 во становил ножки. Ноут начал вкл, но не дает изо, мигает 5 раз индикатор ключей.
На всякий прошил биос, нет изменении.
Измерения LM393
1-3v
2-6v
3-6.5v
5-5v
6-6.5v
7-0.03v
8-19v
еще был заменен шимка дежурки.
меня беспокоит, что 7 пин питания ноль...
 Заголовок сообщения: Re: Hp 6930p нет изо
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 18:58
Оставьте Вы U80 в покое, нормально она отрабатывает. 5 раз это неисправность системной платы. Что с напряжениями основными у Вас?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 19:24
l25-5valw, l23-3valw, u85-5vs, u87-3vs u47-1.05v выдают! они в норме.
Я только, что заметил странное, сняв процессор измеряя наткнулся на дроссели l7, l9, они выдают 1.45v без проц, такое вроде не должно быть....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 20:48
Почему не должно быть, если все VID=0 то и будет максимальное напряжение в 1,5В. Ну а остальные напряжения, VCCGFX - особенно?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 10:32
l22-0.95v (vgfxcore)
l23-1.05v (vccp_p)
l38-1.8v
l38-1.5vmp
