Текущее время: 25 янв 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 21:47
Здравствуйте. Есть беспроводная гарнитура. Работает от аккумулятора, у контроллера аккумулятора 3 вывода - питание, земля и термозащита. Так вот, аккумулятор с оригинальным контроллером был успешно посеян и куплен новый, с 2мя выводами.
Гарнитура с ним заряжатся отказывается, делает вид что начинает зарядку и прекращает через 15-20 секунд. Если зарядить насильно - работает пока не разрядится.
Собственно приходилось ли кому нибудь иметь с этим дело? Я пробовал прижимать вывод на землю и на питание, все не почем.
Что туда подать или через какой резистор пустить ток?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 22:14
Попробовать контролеры от акб сотовых
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 22:36
Ммм... а если добавить условие что без замены контроллера?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 22:40
в большинстве случаев там терморезистор
можно его измерить при комнатной температуре и тупо обмануть, поставив нужный по сопротивлению
пару раз встречал диод в качестве терморезистора
в новейших аппаратах типа ксиоми там чип на подобии 1wire
с этим сложнее, проще выдрать из старой батарейки всю плату
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 01:08
Дак вот утеряно =\ Сломались года полтора назад, тогда и пересадил-обнаружил проблему, но закинул в долгий ящик. Теперь старый АКБ как летучий голландец, все его видели когда то и где то, но документальных подтверждений его существования не имеется. Так что выдрать\измерить не вариант. :(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 08:39
подбирай
1 - 2 - 10 - 100 к
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 14:36
Перерыл пол мастерской. нашел старый. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 15:23
в батарейке шо ли?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 17:33
Эксперт по матрицам
Чаще всего 10 кОм
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 17:40
т.е. подключили элемент без протектора и имитируем его сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 18:20
не без протектора !
протектор и термодатчик - разные вещи
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 18:59
он взял голый элемент и подключил к устройству?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], goodfix, Google [Bot], Yandex [Bot]
