Текущее время: 25 май 2026 14:47
 Заголовок сообщения: X550WA нужен биос
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 13:58
На плате надписи на стикере pn 60NB06Q0-MB1710 X550WA проц EM6110ITJ44JB. На оффсайте лежат биосы под разные процы с разными размерами 4 и 8 метров. Под мой проц биос на офф сайте 8м , а на плате микра флеши под 4м. Может у кого нибудь есть рабочий дамп слитый с такой же платы?
 Заголовок сообщения: Re: X550WA нужен биос
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 15:34
http://vlab.su/viewtopic.php?p=287088#p287088
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 12:20
Перепробовал кучу биосов или не стартует вообще или же нет инита. Родная флешка с биосом померла. На самой плате надпись X550WE rev 2.0. Размер флешки 4м. Поделитесь биосом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 13:23
А с чего вы взяли, что проблема именно с биосом?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 16:58
Плата с кнопки не стартовала . Попробовал прошить биос не получилось, флешка не читалась. Прошил дампом от X552WA плата включилась, нету инита. Поэтому решил, что нужен правильный дамп. На корпусе X552WA , на стикере X550WA, на плате X550WE по какой надписи искать биос?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 17:59
по стикеру искать и оф сайт под ваш проц это подтверждает
берете флешку 8 мб (родную может до вас уже сменили) и льете с оф сайта, предварительно обрезав кусочек в начале ДО 800h
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 20:24
Странно но, ноут не копанный 4 или 8м ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016 17:20
там 2 вида прошивок всего, обе начинаются с 800h и до конца; одна под 4мб, другая под 8мб; перепробовать оба варианта минут 10
если уверены, что 4мб, то берите версию BIOS 501 (X550WAK) - не забыв отрезав кусочек начала
