Текущее время: 25 апр 2026 22:51
 Заголовок сообщения: HP 15-e011sr не поднимаются 1.5v
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 08:16
Здравствуйте!! куплен под восстановление . платформа quanta R76(DA0R76MB6D0) видимо после небольшого залития . гнили откровенной нет плата с виду чистая есть следы пайки на мульте. до конца непонятно менялся или нет. плата заряжает батарею , стартует с кнопки исправно и отключается с нее же.дежурки на дросселях PL17,PL18 есть, питания процессора на PL5 PL21 PL8 есть 08-09 вольта. PL23-1.8 вольта, на PL19 поднимается всего до 0.4 вольта, а должно как я понимаю быть 1.5. Схемы естественно нет , не могу до конца разобраться какие ключи управляют этим питанием один вроде PQ16 у него что на входе что на выходе как раз упомянутое выше напряжение около 0.4 вольта. где второй ключ, шим PU4 TPS51216 менял-думал что виновата она ибо на ней вроде все нормально ? 12вывод-5V, 16-17 выоды 3.3 вольта поднимаются после включения, PGOOD плавает около 1.5 вольта . Других сигналов вроде бы отвечающих за включение не вижу. сопротивления сравнивал с донорской платой вроде тоже совпадают.Да, и низкого сопротивления либо кз на PL19 нет. буду благодарен за любые мысли.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr не поднимаются 1.5v
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 08:37
заметил такую странность-при снятой со бук самопроизвольно отключается секунды через 4 хотя проц даже еще и нагреться не успевает..отвал или глюк системы термодатчика??
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 10:23
похоже я ошибаюсь. нашел сдвоенный полевик хитрой конструкции)) pq41 маркировка dd12ad подложкой видимо работает на pl19 но он не битый. разве что если проводимость потеряна. попробую чем нибудь заменить
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 11:49
заменил сборку из полевиков..картина не поменялась..значит что то не дает нормально работать шимке..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 01:08
Проверьте цепь вольтдобавки PR97,PC82
1.JPG [ 27.56 КБ | Просмотров: 1144 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 05:24
PR97-2.2 ома просадки на нем нет.
PC82 -не в кз. гнили на нем нет. попробую заменить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 05:37
не помогло. попробую махнуть мульт и верну родной биос. дамп есть но не могу прикрепить он в архиве больше 2х мб
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 21:06
Еще могу посоветовать найти boardview на эту платформу,если у Вас еще нет.В сочетании со схемой R7x (для проведения аналогий между сигналами),может здорово облегчить поиск
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 15:11
Есть донорская плата R76 и ее же схема..по схемам питания очень похожи пока сравнивал криминала не нашел хотя есть различия в деталях. Улетаю во Владивосток на неделю, прошу тему не сносить по возвращении продолжу!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018 18:55
автор улетел и не вернулся :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Seemann, Yandex [Bot]
