Текущее время: 02 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Asus M50Sr правка биос под Nvidia
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 16:03
Есть Asus M50Sr с угретой до смерти видеокартой (вернее модулем) ATI.
Есть в наличии модули M50V (9300MGS) и F8 (GeForce 9500m GS).
mmTool 3.23 внедрил их видеобиосы в биос вместо видеобиосов ATI.
Теперь оба модуля выводят на экран, но при запуске ноутбук говорит No physical memory is available at the location required for the Windows Boot Manager. The system can not continue.
Читал на форуме, что у некоторых такое было, но решения не нашел. И наоборот, кто то внедряет это модули, но бешено крутится вентилятор. При этом все остальное работает.
Что я делаю не так?
Прилагаю скриншоты до и после и готовый биос.
Что я делаю не так!?!?!?
Изначально.jpg [ 136.98 КБ | Просмотров: 1312 ]
Стало.jpg [ 137.75 КБ | Просмотров: 1312 ]
ready2.rar [519.97 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sr правка биос под Nvidia
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 18:41
а просто от VM влить не пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 19:35
Это я сначала и попробовал))) Но к сожалению нет инициализации и горит диод WiFi. Больше никаких движений)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 18:07
Вопрос решился прошивкой биоса от ноутбука M50SV. Был установлен видеомодуль GeForce 9500m GS))) Если потом помрет - туда лезет G84 чип... Что гораздо проще!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 18:45
что сказать... все не запомнишь, помню только, что решалось это дело готовой прошивкой от соседней модели
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 19:11
Спасибо за наводку все равно! Просто нашел в разборке плату M50SV. Которая ничем не отличалась от M50SR)))
