Текущее время: 22 апр 2026 06:49
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 10:39
Привет, ноутбук изначально был с кипяшей дежуркой up1589q. Откинув мульт появились LDO3 и LDO5. Так понимаю мульт ITE8585E под замену, но не знаю каким программатором и как его прошивать (так понимаю флэш внутри), на мульт даже даташита нет. Если кто сталкивался не подскажете пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 11:01
по опыту Х553МА (там 8985) - на асусах прошивка мульта происходит самостоятельно при первом включении. :du_ma_et:
Дядя Юра щас зайдет напишет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 11:10
Покопался вроде как программатором Вертьянова можно, но не уверен, что как КВ9012 через шлейф прошьется, а подпаяться даташита нет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 11:31
Sandman писал(а):
по опыту Х553МА ( там ITE8xxx ) - на асусах прошивка мульта происходит самостоятельно, ( автоматически, штатными средствами системы, без участия программатора ), при первом включении. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 11:46
А чего надо написать? :) Мне не приходится их шить на асусах, , или я говна накупил в разных местах и в разное время, уже прошитого под мои нужды
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 13:16
Спасибо! Попробую как поставлю отпишусь!
